 Электротехника / Функциональность и дизайн - плинтусные кабельные каналы от компании HAGER.  (Прочитано 621 раз)
Электроустановочные кабельные каналы серии SL в плинтусном исполнении применяются в коттеджах и квартирах, на объектах коммерческой недвижимости, например, в офисных и гостиничных номерах. Применение электроустаноочных плинтусных каналов SL позволяет быстро, аккуратно и безопасно проложить силовые кабели и установить силовые и информационные розетки без штробления стен. Плинтусные кабельные каналы SL производятся в Германии и пользуются заслуженной популярностью на европейском рынке. На базе этих каналов создаются решениях для квартир, коттеджей, гостиниц и офисных зданий.
Ассортимент кабельных каналов:
- плинтусные каналы высотой 55 и 80 мм белого цвета (RAL9010), черного цвета (RAL9011), расцветка под алюминий, каналы под дерево - бук, клен, вишня, дуб, сукупира.
- плинтусные каналы высотой 55 и 80 мм с гибким краем для компенсации неровностей стен (белого и черного цветов)
- плинтусные каналы высотой 55 и 80 мм для ковролинового покрытия (ковролин крепится к крышке канала, сверху крышки предусмотрен зазор для ввода ковролина)
- высокие каналы белого и черного цвета (115 мм) с увеличенным количеством секций
В нашем ассортименте представлены различные аксессуары – внешние и внутренние углы, концевые заглушки и другие детали для того, чтобы кабельные каналы SL подошли для помещений различных размеров и геометрии.
Преимущества кабельных каналов серии SL:
Кабельные каналы SL выпускаются в различных габаритных размерах и исполнениях. Высота кабельных каналов SL - 55 мм, 80 мм и 115 мм. Профиль каналов состоит из нескольких секций. Нижняя секция канала всегда предназначена для поднятия проводов на 1 см от пола, верхние секции - для прокладки силовых и слаботочных проводов.
Кабельные каналы высотой 55 мм имеют 2 секции с перегородками для отделения друг от друга силовых и слаботочных проводов. Профиль каналов высотой 80 мм включает в себя 3 секции, 115 мм - 4 секции.
Решения на базе плинтусных каналов легко масштабируются - если возникла потребность в перепланировке офисного пространства или перестановке мебели, установке большего количества розеток или их переносе, то это легко сделать, добавив электроустановочные модули в существующий кабельный канал.
В электроустановочные модули могут устанавливаться розетки формата 45х45 мм различных производителей, в том числе серия Systo от компании HAGER. Виды электроустановочных изделий, которые устанавливаются в кабельные каналы SL, - силовые розетки, слаботочные розетки RJ45 (телефонные и интернет-розетки), телевизионные розетки, розетки USB и датчики движения.
Датчики движения обычно применяются в кабельных каналах SL с прозрачной секцией под светодиодную ленту. Это оригинальное дизайнерское решение, которое легко вписывается в интерьер офисов, кинотеатров, студий, развлекательных центров.
Наши возможности:
Широкая цветовая гамма плинтусных кабельных каналов SL дает возможность их применения в интерьерах различного стиля и дизайна. Плинтусные кабельные каналы SL пользуются большой популярностью среди европейских дизайнеров и монтажных организаций, есть опыт применения данных кабельных каналов в России в рамках решений для коттеджей и гостиниц.
Внимание! Специалисты компании Hager готовы провести подробную консультацию, помочь в заказе и подборе артикулов.
www.hagersystems.ru
Новости и статьи компании:
Универсальные корпуса «Орион плюс» от HAGER – от щитов учета до шкафов ВРУ.
 Размещено: 22-05-2014
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 41059(+14) пользователей |
