/ Габарит панели ВРУ
(Прочитано 90 раз)
Сергей 123
06 Февраля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно ли выполнить вводную панель ВРУ-3ВП-5-25-0-30, панель номиналом - 250А, перекидной рубильник 250А, вводной автомат 250А - шириной 400мм?
Ответ менеджера типа - все можем, мне не нужен, кто малогабаритки может реально выполнить - мало места и решаем можно ли разместить панели или нельзя.
1-2-3-4.pdf
(48.81 Кб - загружено 53 раз.)
06 Февраля 2015
Автомат по габаритам от 104 до 116
Рубильник по габаритам сложней он 340 -380
Габариты ниши впритык достаточно завала одной из стенок и такими размерами шкафы могут не войти, если нет запаса по зазору.
Svetlana099
10 Февраля 2015
Может изменить схему. Взять вводную панель с АВР, ее размеры 800х450: ВРУ-1Д-250-105, но там блоки выключатель-предохранитель на 250 А. И остается для распределительной панели 1000мм.
Сергей 123
10 Февраля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Уже не актуально, все переиграли ))).
rosario
10 Февраля 2015
66
1 366
кроме аппаратов стоит смотреть еще на то, какие и сколько кабелей будут вводиться.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
