 Электротехника / габариты прокладки кабелей в траншее
 Шукач щастя   24 Марта 2009
Господа, у кого-нибудь есть габариты прокладки кабелей 1 кВ и\или 10 кВ в траншее с разметкой габаритов и размеров?
И ещё мне интересно какое максимальное количество кабелей можно прокладывать в одной траншее?
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2009
Репутация: 22  [+] , сообщений: 208 ,  ГИП, Belarus
Посмотри типовые проекты по кабельным линиям.
А5-92 (для РБ - Арх.№ 1.105.03тм).
Максимум 6 силовых кабелей в траншее.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Марта 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Как говорит эксперт Арх.№ 1.105.03тм действует только для объектов Белэнерго, т.к. это ведомственный типовой - для промышленных внутренних сетей, например нужно пользоваться А5-92 в РБ. Так же никто не отменял СН 357-77 - и можно получить большой гемор - как у меня, там написано что взаиморезервируемые кабели следует прокладывать на растоянии 1м друг от друга, а в типовых такого нет.
Так же следует изучить СТП 09110.47.202-06 Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10 кВ, это если сшитый полиэтилен применять.
pudemid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Такой вопрос... Кабельная линия 10 кВ 1 категория, как их грамотно уложить в траншею??? Можно ли их улаживать в одну траншею!?
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Цитата pudemid:
Можно, если ширина траншеи будет больше 1 м и кабели разнести к стенкам.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Если линии взаиморезервируемые то нельзя. См. Ткп 385-2012 п.8.14
pudemid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2015
спасибо за информацию...
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2015
Вы пробовали в городе выбить место под две траншеи ? Не пробуйте , не дадут вам рыть две разные траншеи по улицам в застроенной части города .
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Декабря 2015
ТКП 385 относится к сельским сетям, а не к городским. В городе с расстоянием 1 м нужно прокладывать только к пром предприятиям (по ТКП 297) - к гражданским такого требования нет.
 pvm   15 Декабря 2015
В случае стесненных условий возможное решение - разделение кабелей по длине трассы слоем кирпича (на ребро), асбоцем. трубой, железобетонными плитками, кусками плоского шифера, плитками для защиты кабеля (естественно, все устанавливаем при подсыпке траншеи на ребро между кабелями)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Декабря 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Ответ на Ваш вопрос смотрите в приложении к сообщению, ответили специалисты управления эксплуатации электрических сетей ГПО "Белэнерго".
UPD. Смотреть последний абзац
*   взаиморезервируемых кабелях.jpg (173.7 Кб, 526x776 - просмотрено 69 раз.)
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
