 Электротехника / Газопоршневая электростанция  (Прочитано 409 раз)
 pavlik968   04 Августа 2014
Прошу помощи. Есть газопоршневая электростанция мощностью 1,2мВт или 1200кВт. Для передачи мощности на большое расстояние устанавливается повышающий трансформатор ТМГ 1600/6/0,4. Какой кабель (сечение, способ прокладки) должен питать этот трансформатор? Если можно то поподробнее описание...
 жека с альбертина   04 Августа 2014
Не понял. Уточните - какое напряжение выдаёт генератор электростанции и  какое вторичное напряжение повысительного тр-ра?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2014
наверное высокое - 6 кВ. а вот что такое "большое расстояние" - не понятно. может нужно воздушку вести. а если кабель - то можно и СПЭ и ААБЛ, токи-то небольшие, нужно по потерям смотреть. способ прокладки зависит от топографии: если территория промпредприятия - по эстакадам, канализация. если по деревне - в земле поглубже.
 pavlik968   05 Августа 2014
Спасибо за участие в форуме. Попытаюсь уточнить. От Газопоршневой установки кабель нужно проложить по низкой стороне, а после трансформатора по высокой. Способ прокладки по воздуху, по эстакаде. Меня вот какой вопрос смущает: для мощности 1,2мВт, которую вырабатывает газопоршневая, ток получается 2400А и вот судя по этому току какой кабель лучше подобрать? Может я ошибаюсь в расчётах? Подскажите...
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Уточните всё-таки номинальное напряжение генератора ГПА. Сильно сомневаюсь, что оно ниже 6 кВ. Скорее всего, 10,5кВ.
Вы представляете себе обмотку генератора, если она на 0.4 кВ???
john1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
Для таких токов используются шинопроводы
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
От ГПА до повышающего трансформатора прокладывайте по лоткам 2-3 одножильных кабеля на фазу - проще при монтаже, в обслуживании. По высокой стороне лучше применять сшитый полиэтилен. В РБ в таких случаях используем только медь.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2014
ГГУ должна устанавливаться непосредственно у ТП, лучше через стену.
На стороне 0,4 лучше применить шины, т. к. при КЗ кабельные "змеи" могут сгореть.
На стороне 10 - ток будет около 90А - кабель сечением 70...95 мм2.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2014
Если нет потребления  по шинам 0.4кВ, то лучше устанавливать ГПА сразу на 10кВ. Сам ГПА хоть и дороже получается, но не нужно покупать трансформатор, строительство/реконструкция помещения, кабеля 0,4кВ, щиты .... и нет потерь в трансформаторе.
Проверено и прощитано ))), но ... .
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
