 Электротехника / Где можно располагать распределительный щиток
 Гузелечка   29 Мая 2011
Здравствуйте. Конкретная ситуация - перепланировка квартиры под магазин. Считаю правильным оставить щиток на том месте, где он уже есть, там будет комната для персонала. Подскажите, пож-та, какими требованиями нужно руководствоваться? согласно пункта 13.7 СП 31-110-2003 не рекомендуется ставить щиток в торговых залах и обеденных. В комнате персонала работники магазина будут принимать пищу. Тогда помещение персонала нужно отнести к обеденным?
Второй вариант расположения щитка - в коридоре, ведущему от торгового зала к этому помещению, но тогда нужно будет вводной кабель к щитку вести через помещение персонала и в коридор.
Какой вариант предпочтительней, подскажите, пожалуйста. Заказчик хочет, конечно, оставить все на своем месте, т.е 1 вариант.
 BOBA   29 Мая 2011
Сами то как хотите? И про комнату персонала что в проекте написано что "В комнате персонала работники магазина будут принимать пищу"?
Я хочу, как правильно. А про комнату персонала именно так и написано в разделе технологии, к тому же там запланированы холодильник, печь и чайник.
 Anatoliy57   29 Мая 2011
Гузелечка
Как то вы неверно цитируете пункт 13.7. там сказано
"Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение ......"
Но лучше выложите экспликацию. И укажите точку ввода.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2011
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Не надо путать пищеблок и комнату персонала в магазине, тем более переделанной из квартиры. у нас в любом офисе везде чайники. Ничем не запрещено там поставить щит. Мы много переделываем квартир и практически всегда я оставляю щит на прежнем месте. Единственное препятствие, если сверху ванная или туалет, откуда может затопить щит.
 Гузелечка   30 Мая 2011
Вы правы, спасибо. Кабель вводится через помещение персонала. Приняла решение там и оставить его, так как это все-таки допускается
 BEN_LaDEN   31 Мая 2011
Если в тех.условиях на подключение ничего ни сказано об установки прибора учета (например "установить на наружной стене у входа в магазин"), то лучше оставить его на старом месте.
Baks89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Всем добрый вечер.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста нормативную ссылку где прописано "в каких помещениях запрещается установка распределительных щитов" в частности интересует установка щитов на технических этажах
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Сентября 2015
ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
СП 31-110
13 ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, ПУНКТЫ И ЩИТКИ
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
Ссылайтесь на п.13.3 СП 31-110-2003.
Жидкости и на тех этаже и в офисной мини-кухне.
Забьёт канализацию (а если напорная?) или закапает из труб кондиционирования.
Бывает, что на щит из воздуховода вдруг льётся вода.
Заказчик потом пусть хоть в ... щит встраивает - его проблемы.
ANT209, это же тема 2011г. Что новую не создали?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Естественно щиток с точки зрения п.7.1.28 ПУЭ, удобства обслуживания и обеспечения свободного доступа лучше (и нужно) установить в коридоре.
Комната персонала не является пожароопасным помещением, поэтому нет запрета на монтаж кабеля, да еще если он монтируется скрыто в штрабе под штукатуркой.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
