/ Где прописано? про КЛ-0,38кВ и 2 категорию
tgrnk
11 Октября 2019
229
, Терминал, рук. проекта,
День добрый
А где у нас прописано что если мы имеем два фидера по 2 категории КЛ-0,38 то прокладка или в разных траншеях или разделение КЛ кирпичем?
И по хорошему еще надо типовой проект такого решение КЛ-0,38 с разделением кирпичом
Правилен ли разрез?
(74.66 Кб, 779x360 - просмотрено 49 раз.)
11 Октября 2019
7 505
если линии взаимо-резервируемые, разделены несгораемыми перегородками, или проложены в разных траншеях с разносом 1м, то это уже I категория.
tgrnk
11 Октября 2019
229
Цитата samsony1:
если линии взаимо-резервируемые, разделены несгораемыми перегородками, то это уже I категория.
РЭС как заказчик требует эту перегородку... Вот как доказать что не надо...
Хотя... 2 категория в 1ую превращается очень легко
11 Октября 2019
7 505
так какая у вас категория ?
11 Октября 2019
7 505
как думаете для чего нужен разнос кабелей в разных траншеях ?
tgrnk
11 Октября 2019
229
1. чтоб не захерачили при земляных работах (бурение, копание и т.д.)
2. пожаробезопасность
tgrnk
11 Октября 2019
229
Цитата samsony1:
именно.
зачем линии II категории разносить в разные траншеи или с перегородкой между ними, которая от этого не спасёт.
так чего делать? разночить на 0,5-0,7м и кирпич между ними который нахрен не надо но который требует РЭС
11 Октября 2019
7 505
Цитата: ПУЭ
1.2.20.
Электроприемники второй категории
в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
от 1 они отличаются тем, что при первой переключение вводов - автоматическое, а II - ручное.
поэтому требование РЭС правильное.
извиняюсь, запарился уже, пятница и принял пивко.
11 Октября 2019
7 505
столько копий на сайте сломано по этому поводу и на тебе, глюканул.
извиняюсь.
11 Октября 2019
7 505
именно по этому
tgrnk
11 Октября 2019
229
да я знаю что правильное... просто разрез траншеи не могу найти правильный...
Роман3Р
11 Октября 2019
54
1 118
, Главный специалист,
Вы сильно ошибаетесь , если по высокой стороне нет I категории , а так чаще всего бывает , ни какими способами ,тем более "легко" .не добъетесь I категории на стороне 0,4 кВ .
11 Октября 2019
У вас нормально выполнен разрез. Только вот нужно указывать расстояние между краями двух кабелей, это 250 мм. А у вас указан размер только дна самой траншеи.
Смотрите типовик А11- 2011
12 Октября 2019
7 505
мы с вами это уже обсуждали, я полностью согласен.
речь ведь в теме про II категорию, взаимно-резервируемые кабели, которые могут (при соответствующем питании и переключении) превратиться в питание по I категории.
tgrnk
14 Октября 2019
229
В моём случае бктп 1 категории. От двух источников по высокой стороне. Два транса. Два фидера 0.4 от разных тмг...
Конечно это не совсем корректная 1 категория в моем понимании но установка дгу на объекте спасает от крайнего форс мажора в виде выхода из строя всей бктп.
Ну или такой вопрос. Бктп питание имеет от двух трансформаторов 330/10 которые в свою очередь питаются от двух вл-330,но вл-330 имеют условно один и тот-же источник. Это 1 категория?
Или рядом с участком идут два фидера 10кВ. По ПС они имеют питание с одного транса 110/10. Я ставлю авр но без дгу. Это 1 категория?
elec
14 Октября 2019
250
Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php
bratiwka
14 Октября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
СП 76.13330.2016 п. 6.4.1.26 "При прокладке в траншее взаимно резервирующих кабелей расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Взаимно резервирующие кабели, прокладываемые в канале, должны быть разделены противопожарной перегородкой."
