 Электротехника / Где узнать стоимость согласования?  (Прочитано 1689 раз)
 Bridjones   22 Июля 2012
Друзья, скажите пожалуйста, как можно узнать стоимость согласования проекта заранее, не ходя в надзор.
Вчера отнесла маленький проектик магазинчика на 10кВт и он вышел на 5900р.
А на следущей неделе нести магаз на 350 кВт (2 проекта, т.к. два ввода и питание различного вида потребителей). Просто заказчику надо обозначить цену, а откуда ее взять, ума не приложу!
Спасибо заранее огромное!!!
 SGskif   23 Июля 2012
Цитата Bridjones:
в надзор
Согласования с кем именно? Например по СЗФО согласования МТУ Ростехнадзора на проектную документацию на стадии "Проект" не выдается. Согласования ГГС ~ 7% от сметной стоимости ПСД. А вообще согласующих инстанций может быть много, к примеру по данному объекту https://nwenergos.com/index.php?id=107 их было 68. Платные (официальные платежи) примерно 20%.
 Bridjones   23 Июля 2012
Согласование с Энергонадзором.
Не хочется лишний раз туда переться, чтобы просто узнать сколько это будет стоит... Может от мощности зависит?
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
А зачем вы в надзоре проект согласовываете? Заодно спрошу - в каком конкретно надзоре?
Для получения Разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого территориальным органом Ростехнадзора, согласовывать проект не нужно. Есть соответствующее постановление правительства с перечнем необходимой документации.
 Bridjones   26 Июля 2012
У меня магазин в крупном ТЦ. Начальство сказало надо согласовать. Т.к. это Московская область, то согласовывать буду в Ростехнадзоре, а не в Мосэнергонадзор, как обычно.
А что это за постановление?
НУ раз ТЦ, тогда понятно) Обычно так и бывает - либо управляющая компания, либо главный инженер требуют согласование в РТН. Хотя зачем им это нужно - не понятно, так как сам ТЦ имеет своё Разрешение на допуск в эксплуатацию на объект вцелом.
И ещё, никаких Энергонадзоров и Мосэнергонадзоров не существует! Есть только Ростехнадзор, и его территориальные отделения.
Насчёт постановления, на память не помню - поищу на работе, отпишусь.
А при сдаче объекта (например того же ТЦ вцелом, жилого дома, адм. здания) подаётся заявка на осмотр электроустановки инспектором, проектная документация предъявляется по факту при осмотре, и затем выдаётся Разрешение на допуск (раньше назывался Акт допуска).
Nikkk, спасибо Вам за ответ!
Пытаюсь дозвониться, посылают друг от друга и никто не может сказать сколько же это стоит, хотя у них есть прейскурант...
grin@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  СЕКРЕТНО, СЕКРЕТНО, Russian Federation
 Если магазин 350 кВт возможно в вашем случаи по градостроительному кодексу требуется госэкспертиза, тогда заплатив в РОСТЕХНАДЗОРЕ вы выкинете деньги на "ветер".
Malder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Ничего себе, у нас в Беларуси все согласования бесплатные... шо б мы так жылi))) хорошо что у нас до такого еще не дошло
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 621, всего 40708(+16) пользователей |
