 Электротехника / где взять пример Справки о выполнении технических условий
 cant_101   19 Января 2011
Собственно вопрос в теме.
Не смог найти поисковиком образец самой справки.
Помогите, очень надо.
 Kolum   19 Января 2011
Давно работаю, но чтобы справку!!!!! Ну Вы даете! На каком основании нужно справку? Документ какой?
Тех. условия были выданы арендодателем помещения, а не электросетями, он же должен выдать справку на выполнение тех.условий.
Нужен образец, а с основаниями разберусь
 Anatoliy57   19 Января 2011
1. Вначале получаете ТУ.
2. На основании ТУ делается проект.
3. На основании проекта выполняется электромонтаж.
4. После окончании электромонтажных работ готовите документы сдачи ваших работ.
Какие документы читаете здесь на форуме вот ссылка:
https://proekt.by/elektrotehnika/tehnicheskaya_dokumentaciya_sdachipriemki_elektromontazhnih_rabot-t9482.0.html
Владелец помещения может вам выдать только ТЗ,(техническое задание.)
В беларуси Т.У. (тех.условия) выдаются владельцем электросети, к которой идет подключение объекта.
1. Вначале получаете ТУ. - получено у владельца помещения, он же владелец электросети.
2. На основании ТУ делается проект. - сделано
3. На основании проекта выполняется электромонтаж. - сделано
4. После окончании электромонтажных работ готовите документы сдачи ваших работ. - сделано
делается документация для допуска в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок.
Один из документов, необходимых для получения допуска: Справка о выполнении технических условий, выданная органом, выдававшим ТУ. Вот ее образец и нужен.
Так справку выдает та организация которая вам и выдала ТУ
Вот вам образец для полного счастья )))))
https://docstandard.com/obrazcy/tom5u/obrazec-3bjf4y.htm
Все правильно, только владелец сети частное лицо и понятия не имеет о ее содержимом. Попросил составить для подписания.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2011
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Образец можно попросить в сетях, а так пишется , на фирменном бланке, примерно следующее :
СПРАВКА
     ТУ №___ от ______ выполнены в полном объеме в соответствии с ПУЭ, ПТЭ и проектной документации.
     Заключение: разрешается подключение электроустановки к электричекским сетям.
     Директор (подпись), (печать)
По Вашей ссылке "Заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (образец)"
Я его тоже нашел. там пункт есть "    Справка о выполнении технических условий от "__" ______ 20__ г. N _____
(для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)"
так нужен образец этой справки.
огромное Спасибо за помощь.
И вот еще в догонку
Это уже не справка, а вот справка как раз и нужна чтобы получить разрешение энергонадзора которое вы привели.
 VFP   21 Января 2011
   Бланк заказчика
Справка
Выдана ______________ в том  что потребитель выполнил технические условия №_________ от _________ на электроснабжение _________  по адресу ____________
На электроустановку потребителя может быть подано напряжение от _______
Разрешённая к использованию мощность ___________ кВт по договору  ______________________________
Гл. инженер                                  ФИО, подпись, печать
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
справка о выполнении ТУ, утвержденная "Витебскэнерго"
 Zhannochka   01 Февраля 2011
Я была раньше нач. ПТО и выдавала справки на ТУ, их уже давно отменили и вместо них дают тех.заключение. Справка была раньше такого же образца, что привел Вам Nikee. Такой документ выдает организация выдавшая Вам ТУ, на проекте должны быть все согласования организаций к сетям которых Вы присоединяетесь.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Февраля 2011
в РБ справки о выполнении ТУ никто не отменял!
для тех условий, которые привёл cant_101, справка о выполнении ТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА для допуска
 cant_101   01 Февраля 2011
всем огромное спасибо за помощь. вопрос закрыт.
 Larson   23 Октября 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
1. Существует ли справка о том, что построенные сети электроснабжения соответствуют ТУ???
2. Если да, то подскажите нормативный документ, что эксплуатирующая организация должна выдавать такую справку.
Сутация такая, мне для ввода необходима справка эта, а эксплауатирующая организация утверждает что такой справки не существует...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2014
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2014
В Беларуси такая справка была. Сейчас отменена.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
