 Электротехника / Герметичный ввод в щит ЩМП
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
Появилась проблема, кабель АПвБШв 4х25, максимальный диаметр 27,6 мм, прокладываем в трубе от опоры до щита ЩМП. Длина трубы более 10 м и в соответствии с инструкцией ИМ СК-21-05 труба должна быть с внутренним диаметром 100 мм. Каким образом эту трубу завести в щит?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Похожая ситуация возникала у меня при прокладке кабеля АВБбШв 4х16, спуск по опоре и ввод в шкаф учета.
Действуем так: спуск по опоре в трубе, а возле металлического шкафа кабель надеваем в изолированную металлическую гофру. В самом шкафу под гермоввод (сальник типа PG нужного диаметра) выдавливали отверстие, заводили кабель через этот PG.
у меня немного другая ситуация, в трубе прокладывается весь участок трассы: от опоры до шкафа, трасса пересекает дорогу, под дорогой в трубе 100 мм и сразу подъем в шкаф, а вот как в шкаф завести? нашел такую штуку: адаптер герметичного ввода, используют связисты. Может его поставить?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2015
Такое требование относится при прокладке кабелей в траншее .
В щит кабель завести через кабельный сальник без трубы
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2015
[/quote]
кабель должен быть защищен на высоту 2,5 м, без трубы не получиться
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
А зачем вам герметичный ввод  трубы.  Доведите трубу вплотную до шкафа и закрепите на опоре хомутами чтобы не проседала. А сам кабель  войдет в щит через сальник. Вот вам и герметичность ввода  и защита на 2.5 м трубой.
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
