 Электротехника / Глубинное заземление
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравсвуйте! Интересует мнение проектировщиков и особенно монтажников о глубинных заземлителях длиной 21 м. Часто ли они разрушаются при забивке?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2014
в ноябре забивал интербелтрейдовские электроды на глубину 19м (13 электродов), и таких три штуки.
1. после трех забитых электродов их головка забивочная вся скривилась и стала неработоспособной. перепробовал много вариантов, сумел забить только после того, как сделал новую забивочную головку из прочного материала. после этого дело продвинулось, но все равно сумел загнать только 12 шт из 13.
2. при покупке отговорили от покупки смазки и герметизирующей ленты. при монтаже не раз посещала мысль, что зря не настоял на этом, не верю, что контактные соединения прослужат долго.
3. на приблизительно 9-10 электроде муфта соединительная начинает конкретно расползаться, трескаться и гнуться.
4. сама технология все-таки нормальная, если сделать все элементы с головой.
А из какого материала была забивочная головка: сталь или латунь?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2014
забивочная головка стальная, а муфты латунные.
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 39 лет Belarus
Очень надежный вариант-безрезьбовые стержни пр-ва американской компании "ERICO",спокойно забиваются на 30 метров и более.В соединительной бронзовой муфте нет резьбы,а есть конусовидное отверстие.При забивке муфта осаживается на заземлитель и снять ее уже невозможно.Очень надежное соединение даже, когда составной электрод в земле изгибается.См.фото
Что касается белорусских штырей,то продовцам надо заранее говорить на какую глубину Вы будете их забивать. Для большой глубины свыше 15-ти метров они предлагают головки из инструментальной стали 65Г.
и очень правильно сделали ,так как на нее нет никаких стандартов ни ТУ ни ГОСТов,т.е.определить ее соотвествие можно лишь, поверив словам продавца,что эта смазка на самом токопроводная(Как Вы понимаете:"Мы русские никогда своих не обманываем.Даже, если в шоколодном цеху не всегда пахнет шоколадом и не всегда производится шоколад").Подробнее читайте здесь https://www.zazemlenie.by/press?id=15
*  проливка заземлителя глинистым раствором.JPG (3932.17 Кб, 2816x2112 - просмотрено 57 раз.)
*  проведение замеров сопротивления растекания тока.JPG (3986.97 Кб, 2816x2112 - просмотрено 32 раз.)
*   вертикального заземлителя на 15-ть метров в одной точке.JPG (3744.06 Кб, 2816x2112 - просмотрено 48 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2014
конструкция электрода какая* в москве всез бктп на глубинниках 10-25 метров. Бурят ставят и все...вроде проблем особых нет кроме цены
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
15м глубинный заземлитель делали. материалы были от Obo-bettermann (чисто в ознакомительных целях никакой рекламы просто каталог с примерами и материалами толково составлен) электроды длиной 1,5м d=20мм, заостренный наконечник на первый электрод. электроды имеют концы "папка" "мамка", так что вставляются один в другой и без проблем. производитель предоставляет наконечники для электромеханического инструмента для забивки электродов. и как выше на фото при помощи электроинструмента забивается. Но если на глубине наткнетесь на камень, то видать такова судьба Немецкий продукт не итальянский можно наверное верить....
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 573 ,  Belarus
    Можно подробнее о необходимости (я бы даже сказал- о целесообразности) проливки глинистым раствором?
    Глубинные заземлители порядка 50м  устанавливали с предварительной проходкой легкой буровой установкой. Секции заземлителя (труба ст. э/св) соединяли на сварке.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Марта 2014
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Как  бы, каждый не описывал о глубинных заземлителях. Все одно, даже имея опыт 10 -20 вогнанных заземлителей, нельзя сказать что следующие так же войдут как в масло,
все зависит от грунта, и что там в грунте. Поэтому не тратя времени всегда бурим.
Раз на раз не приходится.
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2014
  Применение глины описано еще в 6-ом издании ПУЭ и в Методических указаниях ГПО Белэнерго по выполнению ЗУ см.файлы.
На практике это выглядит так : 10-ть метров траншеи с горизонтальным заземлителем заложеного красной глиной снижает показатель сопротитвления растекания тока полученный на вертикальном электроде на 20%.Глина это природный абсорбент влаги неагрессивный к металлам.
*   глины при строительстве ЗУ в высокоомных грунтах.tif (278.02 Кб, 4676x3392 - просмотрено 1075 раз.)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2014
   Вы уж не принимайте меня за отъявленного и оголтелого нигилиста. )) Я энтот вопрос провентилировал собственными руками, а прежде- головой. Как бы в течение десяти лет.  И тем не менее не претендую во истину в последней инстанции.
   Главный вопрос- в течение какого периода времени дееспособен заземлитель.
  Приходилось видеть и заливаемый раствор Na-Cl... И глину. И прочее г.... в процессе возведения.
   Через год измеряли сопротивление? Через два? Три? Пять?
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2014
Этот вопрос к эксплуатационщикам.Как Вы понимаете ,они и строители существуют в паралельных реальностях. Уверен ,что на половине ТП в хозяйстве МинКС контура давно отгнили.По моей информации в г.Минске в течение нескольких лет  велся мониторинг замеров контуров(два раза в год) из омедненных глубинных электродов пр-ва "ERICO" на АТС "Кунцевщина"и "260" МГТС РУП "Белтелеком".  Информация об этом есть в конце страницы по этой ссылке https://www.zazemlenie.by/researchanddevelopment.Желающие могут задать вопрос непосредственно гл.энергетику МГТС,что поменялось на этих контурах за 8 лет,ремонтировались ли они,и если нет,то каковы результаты замеров.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2014
столкнулся с проблемой: забили три электрода по 19м, расстояние между ними около 19м, соединены полосой оцинкованой 25х4. при замере сопротивления - 4 Ом. нужно 2. обратился к постащику заземлителей - порекомендовали при измерении сопротивления отнести измерительный электрод прибора на расстояние 120 м от контура (замеряли на расстоянии около 20м) не знаю, поможет ли. еще где-то написано, что по методике нужно делать замеры в период с апреля по ноябрь. мне кажется, что для глубинного не должно быть разницы, когда производить замеры.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Ноября 2014
РД 153-34.0-20.525-00
Глава 2.4. Измерение сопротивления ЗУ
Обратите внимание, на расстояния  размещения токового  и потенциального электрода.
https://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/rd_153_34-0-20-525-00.html
20 метров это мало, как минимум 19*5 = 95м
мне приблизительно так и сказали поставщики. замеры делала лаборатория заказчика, но они про глубинные не в курсе. спасибо, Анатолий.
Вот здесь есть расчеты для глубинного заземлителя
https://www.zandz.ru/raschet_zazemleniya.html
А так же просмотрите эту тему
 Расчет ЗУ
https://proekt.by/avtomatika-b48.300/raschet_zu-t31708.0.html
U271s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 46 лет Belarus
В РБ соединение элементов заземлителей - только сварка!(Ник
аких резьб)
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1832, всего 41439(+8) пользователей |
