 Электротехника / Горизонтальные пояса токоотводов
 psi   26 Июня 2015
Так ли нужны эти горизонтальные пояса, про которые сказано в п. 3,2,2,3 СО 153-34,21,122-2003.   ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
Т абл ица  3.3  -  Средние  расстояния  между  токоотводами  в  зависимости  от  уровня защищенности
Уровень защиты   Среднее расстояние, м
I                           10
II                       15
III                        20
IV                        25
 Представьте как сложно выполнить пояс вокруг зернового элеватора если его размеры: высота=40-50 м  длина=40 м и ширина  20 метров (и как это практически выполнить). И для чего делать пояс вблизи поверхности земли, если возле здания  по периметру на глубине 0,5-0,7м выполнен контур заземления?  И вообще по какой инструкции нам проектировщикам работать когда они противоречат друг другу, или выбирать понравившиеся пункты из обеих?
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Просто надо делать систему молниезащиты параллельно со строительством стен. Это уже проблема прораба.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2015
Если стены элеватора или ихняя обшивка  выполнены с железобетона или металла , горизонтальные пояса не выполняются .
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2015
По ЖБ пунктик можно привести?
 psi   29 Июня 2015
(РоманЗР) Если стены элеватора или ихняя обшивка  выполнены с железобетона или металла , горизонтальные пояса не выполняются .
Это решение, не выполнять, на основании  каких то правил и норм или твое решение?
(mak) Идет реконструкция элеватора и здание построено.
А вот  в РД 34.21.122-87 об этом нет упоминаний и по какому документу надо работать?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Не нужно выполнять выравнивание потенциалов через Х м. в армированных зданиях, если есть горизонтальное армирование не реже Х м. и применяется в качестве вертикальных токоотводов арматура здания. Т.е выполняются условия СО 153-34,21,122-2003. Я так себе представляю этот пункт
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
Цитата ppm:
Так ли нужны эти горизонтальные пояса, про которые сказано в п. 3,2,2,3 СО 153-34,21,122-2003.   ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащитыТокоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
согласен
Дождливый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  Russian Federation
Только если при производстве работ сварщики проварили эти места. Иначе соединение не соответствует требованиям к электро-техническим соединениям, "вязка" арматуры не прокатит.
СО 153 п. 3.2.2.5:
В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.
tsapalin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Господа, и всё-таки горизонтальный пояс вблизи поверхности земли должен выполняться, или достаточно контура проложенного в земле? Говорят, Главгосэкспертиза требует наличия этого пояса вблизи земли. Кто знает наверняка?
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2016
tsapalin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2016
А если нет?
Дождливый, ты не прав. Вот выдержка из СО 153-34.21.122-2003
3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
Дождливый более чем прав. Выдержка в правилах-то есть, но практические эксперименты показали, что нынешние строители вяжут арматуру так, что контактных соединений нет. А если и есть, то сопротивление этих соединений только в стене (без учета заземлителя в грунте) превышает 300 Ом. Я так раз пободался с технадзором финского застройщика, доказывая необходимость либо прокладывать отдельные опуски, либо отдельные арматурные "стояки" в составе монолита проваривать. Чел оказался азартным и пошел на спор. Когда замеряли сопротивление между арматурой на стыке с подвалом и на 9м этаже (а дом должен бы быть 17-этажным) - сопротивление было почти 1,5 кОм. Потом была еще пара таких же историй. минимум был 300 Ом.
Можно, конечно, сослаться на пункт норм и не делать отдельных проводников (или сваренных арматурных стояков в составе монолита), но ведь при сдаче объекта все равно будут проверять сопротивление растеканию току и косяк все равно выявится и все равно придется делать самсотоятельные опуски. Но по готовому фасаду это не всегда эстетично, ну и сроки сдачи опять же летят.
tsapalin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2016
Да, unholier, к сожалению монтажники металлоконструкций у нас до сих пор косорукие, мастера и прорабы недалёкие, а технадзор слепой. Если от директора исходит только команда: "Давай-давай!", то так оно и будет всегда.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 608, всего 40708(+16) пользователей |
