/ горизонтальный заземлитеь
YuliaOz
21 Марта 2012
Подскажите пожалуйста! вот мы пишем всегда, что глубина заложения горизонтального заземлителя 0,7м. Подскажите, на какой пункт и какого документа я могу сослаться, если у меня сеть с глухозаземленной нейтралью. Спасибо.
vitaligordeev
21 Марта 2012
34
, МГТС, инженер-проектировщик 2 категории,
ПУЭ - Раздел 1 - Глава 1.7 - "Заземление и защитные меры электробезопасности".
Посмотрите тут.
vitaligordeev
21 Марта 2012
34
Искусственные заземлители - стержни из угловой стали размером 50Х50, 60Х60, 75Х75 мм с толщиной стенки не менее 4 мм, длиной 2,5 — 3 м; стальные трубы диаметром 50—60 мм, длиной 2,5 — 3 м с толщиной стенки не менее 3,5 мм; прутковая сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м и более.
Заземлители забивают в ряд или по контуру на такую глубину, при которой от верхнего конца заземлителя до поверхности земли остаётся 0,5 — 0,8 м. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее 2,5—3 м.
Для соединения вертикальных заземлителей между собой применяют стальные полосы толщиной не менее 4 мм и сечением не менее 48 кв.мм или стальной провод диаметром не менее 6 мм. Полосы (горизонтальные заземлители) соединяют с вертикальными заземлителями сваркой. Место сварки обмазывается битумом для влагоизоляции.
Магистрали заземления внутри зданий с электроустановками напряжением до 1000 В выполняют стальной полосой сечением не менее 100 кв.мм или сталью круглого сечения той же проводимости. Ответвления от магистрали к электроустановкам выполняют стальной полосой сечением не менее 24 кв.мм или круглой сталью диаметром не менее 5 мм.
YuliaOz
21 Марта 2012
34
меня интересует именно вот этот пункт. он относится ко всем системам? дайте пожалуйста ссылочку на пункт. я не нашла (((
vitaligordeev
21 Марта 2012
34
.Есть книжечка одна - "Нормы устройства сетей заземления". ГЛАВА 8. УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ. (см.Искусственные заземлители). пункты 8.13 - 8.17... Там есть значения заглубления, картинка. А расстояние между заземлителями обычно принимается не меньше длины самого заземлителя.
Надеюсь поможет.
YuliaOz
21 Марта 2012
34
Anatoliy57
21 Марта 2012
34
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
2.2. Искусствениые заземлители
Горизонтальный заземлитель.doc
(34 Кб - загружено 93 раз.)
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
