/ Горячее предложение от IEK: высокопрочные кабеленесущие системы.
(Прочитано 246 раз)
Группа компаний IEK представляет новую продукцию для прокладки кабельных трасс повышенной сложности: прокатные и лестничные кабельные лотки, аксессуары и изделия для монтажа с защитным покрытием, нанесенным методом горячего оцинкования.
Горячеоцинкованные изделия применяются для внутренней и наружной установки в условиях, относящихся по степени воздействия окружающей среды к категориям С1, С2, С3 и С4.
Высокопрочные оцинкованные кабеленесущие системы IEK® обеспечивают качественную и надежную защиту силовой и слаботочной проводки на производственных, промышленных и инфраструктурных объектах в условиях среды с повышенной агрессивностью.
Горячее оцинкование производится на современном оборудовании с применением новейших технологий. Толщина цинкового покрытия изделий IEK® составляет от 55 мкм (ГОСТ 9.307-89).
Ассортимент горячеоцинкованных изделий IEK® включает перфорированные, неперфорированные и лестничные лотки, аксессуары для лотков (крышки, крестовины, переходники, соединительные пластины, повороты, разветвители, заглушки, фланцы), а также монтажные изделия (профили, кронштейны, скобы, стойки, подвесы и др.).
Достоинства горячеоцинкованных кабеленесущих систем IEK®:
- Длительный срок эксплуатации;
- Высокая устойчивость к образованию коррозии;
- Экономичная защита стали от коррозии;
- Расширенные области применения.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
