 Электротехника / Горячее водоснабжение
 жека с альбертина   06 Января 2015
Требуется ли получение "разрешения на применение эл.энергии для целей нагрева"  в случае:
-- 6-ти квартирный ж.д в сельской местности. Котельная работает только в отопительный  сезон. Для ГВС в летний период устанавлен в каждой квартире  водонагреватель Рн=1,5 кВт, подключение стационарное, не через розетку - требование энергонадзора. Требуется ли отдельный учёт эл.эн; если да, то согласно какого нормативного документа (наименование, пункт...) Объект в Беларуси.
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет Belarus
не требуется, т.к. это физ лица и мощность не превышает 5 кВт на абонента. п.8.6.5 ТКП-339-2011
Но есть ещё "Положение о порядке выдачи разрешения на применение эл.эн для целей нагрева..."
29.  Не  требуется  заключения на использование  электроэнергии
для    целей    нагрева    при   применении    переносных    бытовых
электронагревательных   приборов    мощностью    до    5    кВт    -
электрокофеварок,         электрочайников,         электросамоваров,
электрокипятильников, электрофритюрниц, электроутюгов,  электрофенов
и т.п.
Так, что же...
и т.п.
эти приборы не для целей нагрева, у Вас водонагреватель(использование электроэнергии для горячего водоснабжения).
8.6.5 На каждую квартиру в жилых зданиях следует устанавливать один одно- или
трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе). При использовании электроэнергии для
целей нагрева, где суммарная нагрузка устройств электроотопления и горячего водоснабжения
суммарной мощностью превышает 5 кВт, следует устанавливать дополнительный расчетный
счетчик.
и еще,  с сайта энергонадзора " Для физических лиц получение заключения на использование электроэнергии в целях нагрева в быту не требуется."
Имеем:
1- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева.
    утверждённон постановлением Совета Министров Беларуси №269 от 24.02.2006г, пункт 29. (см. ранее) где основное - нетребуется, если "переносные"
     электронагревательные приборы.
2 - ТКП - 339-2011, п. 8.6.4. - не требуется если если суммарная мощность нагревателей менее 5 кВт, но обезличена конструктивное исполнение нагревательного
     прибора.
       Вывод - скорее всего Энергонадзор будет руководствоваться "ПОЛОЖЕНИЕМ", . Я так думаю, если у Энергонадзора нет каких либо внутренних уточняющих документьв.
    P.S. - информация с сайта - ну... это так мнение частных лиц.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
А почему Вы увязываете этот вопрос только к физическим лицам. 6-ти кв. жилой дом однозначно не собственность физических лиц, он у какого-то юридического лица на балансе. А для юрлиц установка отдельного счётчика на нагрев обязанность. И установки минимум одного отдельного учёта энергосбыт с надзором будут требовать, и подключение к этому учёту всех водонагревателей. А вот уже установка отдельных учетов в каждой квартире их интересовать уже не будет. Это уже будет проблема собственника дома - как с ним жильцы будут расчитываться за потреблённую, на эти цели, электроэнергию.
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2015
Ну если этот дом арендный, то может и да! Но по-моему в данном случае собственниками жилья выступают физ.лица со всеми вытекающими!
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
