/ Гостиница
Сергей 123
22 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Добрый день.
Буду благодарен если поделитесь ссылками на проекты и нормы проектирования гостиницы.
Сергей 123
25 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
LEGRAND Альбом типовых проектов электроснабжения 2012 (проект 5).
Может еще кто то что подкинет?
Сергей 123
25 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Сколько брать мощности на номер?
телек - 80Вт
лампа - 40Вт
фен - 1,6кВт
кондюк - ? кВт
про чайник, микроволновку ничего не пишут.
comings
25 Сентября 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
все эти цифры надо спрашивать с заказчика или хотя бы с технологов. Также как и режим работы всего этого оборудования (что-то должно работать в отсутствие проживающих, что-то нет), + пожарка, + видеонаблюдение, +контроль доступа и прочее. Нагрузки примерно посмотрите в СП 31-110. 45Вт на метр без кондеев, 54 (кажется) с кондиционированием. Гляньте еще московские нормы ТСН 31-316-99.
Ludvig
25 Сентября 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
телек - 80Вт
лампа - 40Вт
фен - 1,6кВт
кондюк - ? кВт
Все проще. 100Вт на розетку и на освещение по норме освещенности. никаких чайников, фенов и прочего. Но не более рабочей мощности из СП 31-110.
Сергей 123
25 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
А в СП31-110 где то указана расчетная мощность для номера?
Технолог дал кол-во ЭП в номере, я понимаю что нужно считать как жилье, но гостиница не относится к жилью.
Розетки: пусть будет 16 шт. * 0,1кВт * 0,4 (Кс - табл. 6.6) = 0,64 кВт
Свет грубо 0,4 кВт;
Итого Ррасч.ном.=0,64+0,4=1,04 кВт на номер - не мало?
У меня на этаже к примеру 20 номеров - понижающий коэф. вводить?
Для стояка нужно вводить понижающий коэф.?
25 Сентября 2014
Маловато и очень
Даже если брать по таблице
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
Глава 2.2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.2.1.
Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать
по проектам электрооборудования этих зданий;
промышленных предприятий - по проектам электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.
Таблица 2.2.1.
Гостиницы:
23 без кондиционирования воздуха (без ресторанов)------------кВт/место 0,3
А вот уже в СП 31 таблица 6.14 0,34 на кв.м
Сергей 123
26 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Анатолий - в табл. 6.14 там 0,46 кВт/место (кондиц.) - у меня 1 или 2-х местные номера - все равно мало.
Кс=1 - это для групповой сети - тут все понятно, хочу разобраться какие брать по нормам Кс для расчета Ррасч.номера и далее.
26 Сентября 2014
По таблице 6.5 СП 31 по установленной мощности для освещения.
Так же учитывайте ситуацию примечания к таблице 6.6
Ну и воспользоваться пунктом РД
2.2.1. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий;
Т.Е установленное оборудование
Холодильник, телевизор, т.т.п в каждом номере уже определено технологией.
Кс на это оборудование можно ориентировочно взять с книги
Шнайдер электрик выпуск 11 Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
321MDA
13 Октября 2014
есть у кого готовый проект для сравнения.планируется строительство небольшого отельчика,1 этаж,15 комнат. заранее благодарю
l.elektrik2014@yandex.ru
lk0285
09 Ноября 2014
Доброй ночи))) И мне, и мне проект гостиницы
lk0285@mail.ru
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
