/ гостиница и пожарное УЗО
АндрейН
01 Апреля 2015
153
Приветствую.
Гостиница, 160 номеров. 4 этажа. выполняю 4 магистральные линии по этажу.
Господа, может есть опыт установки пожарного УЗО на магистральную сеть 5-8 номеров?
Заказчик жмется, прямых требований нет, но хотелось бы поставить для безопасности.
01 Апреля 2015
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
АндрейН
01 Апреля 2015
153
Спасибо, не знал.
Сергей 123
01 Апреля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
То ко там нет расшифровки, что же такое устройства защитного отключения - по мне это может быть: автом выкл., предохранитель, ВДТ или АВДТ.
3.3.1
автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током
: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях работы, а также разъединения контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
3.3.2
автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ)
: Управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.
3.3.3
автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ)
: Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.
3.3.4
(МЭС 441-14-20) [2]: Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение установленного нормированного времени и отключать токи при указанных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание.
3.2.3.1
устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным (остаточным) током (УЗО-Д)
: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
