 Электротехника / Графисческоеобозначение УЗО и АВДТ
doryy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 3 года Belarus
Добрый день . Эксперт сделал замечание , касаемо графического обозначения АВДТ(впервые в моей практике , так и в практике моего более опытного руководился такое замечание впервые) . Конкретной информации не нашлось, чтобы подтвердить привычные обозначения . Поделитесь пожалуйста опытом , кто как обозначает на схеме УЗО и АВДТ
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 182 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Посмотрите в ГОСТ 21.613—2014  там на Рисунке А.5 как раз показано как изображать АВДТ. А УЗО просто вбейте в поисковике УГО для УЗО первая или вторая ссылка и сравните с изображением АВДТ в ГОСТ 21.613—2014 поймете разницу.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2023
Репутация: 40  [+] , сообщений: 521 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Вы показали бы как вы обозначаете УЗО или диф. выключатели
Мой вариант
*  Screenshot_1.jpg (25.37 Кб, 311x324 - просмотрено 19 раз.)
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 125 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
я отрисовываю как в примере 2 и согласен с экспертом.
странное изображение у doryy
спасибо
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Марта 2023
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 427 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Если убрать перемычку между кольцом и РЕ и такое бы сошло, никто РЕ в диф или УЗО не заводит, там для этого даже входа нет
Цитата samsony1:
Сергей странное утверждение
Два проводника обязательно заходят в дифавтомат (УЗО) - L и N (фаза и N)
именно между ними прибор вычислят разницу (дифференцирует, сравнивает)
и если их на стороне нагрузки, после аппарата, оба проводника замкнуть - аппарат сработает
из рисунка из ГОСТа видно какие проводники и где подключаются
вы не можете РЕ от N отличить или что?
Где в ГОСТе к УЗО подводится РЕ?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 99, всего 38172(+11) пользователей |
