 Электротехника / Граница разделения между ЭС и ЭМ  (Прочитано 1637 раз)
Romka99 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Прошу помощи. Дали на реконструкцию административное здание. Нужно выполнить новый проект. У Заказчика  3 категория эл. снабж., но работает больше 50 человек(нужен второй ввод). Заказчик просит не менять вводной кабель(у него стоит рубильник на вводе), но эл. щитовая переносится в дальний угол. В качестве второго источника будет установлен дизель-генератор. Могу ли я в разделе ЭМ показать кабель от рубильника до ГРЩ или нужно ЭС раздел делать? Дизель будет ставить фирма-поставщик. Посоветуйте пожалуйста.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
ЭС необходимо выполнять, когда вы выходите за пределы владения. Если вводной кабель не меняется, так и говорить не о чем. ЭМ достаточно.
Спаибо. Я также думаю. Просто страхуюсь)
 ЛимРВ   22 Марта 2012
Комплекты РД линий наружного электроснабжения обычно маркируются как НЭ
DenMensh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Подскажите есть ли норматив что проектируется разделом ЭМ, что - ЭС и что - ЭО. Какие вопросы рассматривает каждый раздел. И что должен содержать каждый раздел? Так же интересно почитать про разделы по вентиляции и автоматике)
Так то интуитивно понятно, что ЭМ - электроснабжение силового электрооборудования в здании, ЭС - электроснабжение здания, ЭО - электроосвещение в здании, но хочется почитать норматив.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2012
ГОСТ 21.607-82 - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОСТ 21.608-84 - ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГОСТ 21.613-88 - СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ГОСТ 21.614-88 - ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ
ГОСТ Р 21.1101 Основные требования к проектной и рабочей документации
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА НА СТАДИИ ПРОЕКТ
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 627, всего 40713(+21) пользователей |
