/ Греется кабель
Talgat
20 Февраля 2024
Доброго времени суток! У меня вопрос: поставил котел 5 кВт, кабель медный 3х6 мм2-6 метров, автомат на 40А; при всем этом кабель и автомат нагреваются (автомат вообще как кипяток). По расчетам все должно быть чики пуки. Также у соседей такая же проблема, у кого то автомат вообще на 63 ампера стоит, при таком же котле как и у меня и автомат тоже нагревается. Напряжение проверял - номинальное. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Mephisto
20 Февраля 2024
33
163
А так и должно быть, проводники в нашем мире не идеальны и какое-то сопротивление имеют, и при протекании тока соответственно тепло выделяют, см. закон Джоуля-Ленца.
Т.е. температура жил кабеля не должна превышать длительно допустимую, например, по ГОСТ 31996-2012 для кабеля с ПВХ изоляцией это 70 °С.
andrey-77
20 Февраля 2024
62
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Напряжение номинальное на клеммах котла во время нагрева ? Если да, то мерить ток котла ( клещи). Заявленная и фактическая мощности могут очень различаться. А в остальном мало данных ( бренд автоматов, кабель гост или ту( тоже бывают большие сюрпризы)). Линия от сети к дому ( вообще, дом или квартира) и пр.
ar59.ru
22 Февраля 2024
, Интернет магазин сантехники и плитки АКВАROOM,
Добрый день. Пожалуйста, помогите "чайнику". В магазине висят 90 штук светильников вида "Армстронг" (4х18 вт). 45 штук на одной стороне, оставшиеся 45 - на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолке в коробке эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
Сeргей
22 Февраля 2024
385
6 351
наверное потому что 4х18х45х2=6,4 кВт что равняется 29А а допустимый ток кабеля 2,5 - 25А
Красим ФАСАД правильно с MAV!
Поговорили с Дмитрием Ящуком, специалистом бизнес-подразделения по развитию и продвижению архитектурных материалов компании MAV. Читайте статью и изучайте этапы выбора краски для фасада, который будет гарантировать максимально ожидаемый результат.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
