 Электротехника / Греющий кабель.
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Здравствуйте товарищи форумчане. Помогите найти схемы для подключения Греющего кабеля, так-же буду признателен и другим советам и рекомендациям при проектировании, подключении и монтаже такого кабеля.
 All-555   23 Января 2012
Лучше сначала определиться с поставщиком, на их сайте и схемы брать, у всех разное оборудование
 Anatoliy57   23 Января 2012
Там сложного ничего нет. (правда очень мало информации от вас)
Через терморегулятор.
К примеру
https://selfreg.ru/stroytermo/R-TC/
Спасибо Анатолий за оперативную помощь (+1), просто решается вопрос как лучше подогревать участок трубопровода (L=30м) с житким мазутом проходящим по улице, и рассматривается предложение о применении греющего кабеля (тип пока не выбран) от меня требуется показать (орентировочно) что потребуется со стороны "Электриков" для осуществления данного решения... (температура воздуха зимой у нас до-45С).
Возмите саморегулирующий кабель там еще проще не нужно ставить термореле
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
https://devi.kiev.ua/obogrev-trub/samoreguliruyuschiesya-nagrevatelnyie-kabeli.html
Они то как раз и пойдут на трубы
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 168 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
Господа, есть ли программа для расчета вот такой задачи. Имеется крылечко площадью 3 кв.м.  габариты приблизительно 1,73х1,73,  крылечко на улице, необходимо подобрать кабель его длину, мощность. Есть такое что-то в природе у нас?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Августа 2012
А зачем программа. Если кабель укладывается змейкой.
Шаг между проводами от 130 мм до 240 мм, этот шаг задает вид подогрева.
На средину площади выводится термодатчик, а термореле задаете температуру.
Вот и посчитайте отбросив по 100 мм по периметру сколько вам нужно кабеля.
Задачка простая, и решаемая.
 KipiN   28 Февраля 2016
Вот здесь были схемы как подключить теплый кабель
Я уже года три как радуюсь насколько все надежно работает.
Ссылку удалил. Так как она несет рекламный характер.
Схем там нет. /Модератор/
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Февраля 2016
Anatoliy57
как удачно сошлись в одной теме
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Февраля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Если нужно, то могу скинуть типовой проект и программу для расчета.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
artist93rus@mail.ru скинь мне пожалуйста =)
 bogoviolga   29 Февраля 2016
bogoviolga@mail.ru скиньте и мне пожалуйста типовой проект
Vak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Если есть возможность, был бы рад увидеть vakzir@mail.ru
 tatya   01 Марта 2016
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
tatya : на первой ссылке в "Принципиальная электрическая схема щита управления электрообогревом" не совсем корректно нарисована схема ... надо ее поправить
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Марта 2016
Да если учесть что при обесточенном QF1 звуковая сигнализация будет жутко надоедливой.
Особенно в летнее время когда обогрев не нужен. Исходя их схемы управления и сигнализации.
Так как фаза взята до QF1, поступает на клемму 2 промежуточного контакта, через нормально закрытый контакт фазфа поступает на клемму 8 и на звонок.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
открытые площадки (обогрев крыльца) тоже считаются) понятное дело, что Вы не будете брать кабель 60Вт/м, а для 23 желательно посчитать)
из основных моментов для обогрева впринципе:
1. обогрев небольших участков с целью поддержания температуры для непротяженных трубопроводов на участках до 250 метров (общая сумма участков не ограничена) достаточно применять самрег (стоит обратить внимание на температуру воздействия продукта!!! что бы не испортить кабель)
2. как правило (точнее другого пока и не видел) большинство самрегов необходимо защищать 20А устройствами защиты, у единиц - 32А
3. для выбора вводных коробок и термостатов необходимо учитывать наличие взрывоопасных зон.
вот и все.
что касается программ - они есть и их достаточное количество, просто в ГУГЛЕ вбиваете (здесь же нельзя рекламить... не могу скинуть)
ну а для сложных систем ситуация несколько иная))) надо еще заморочиться системой управления с учетом стандартов Заказчика... но это тоже все решаемо и на поверхности у каждого поставщика
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
