 Электротехника / ГРЩ
фан72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Здравствуйте,меня интересует вопрос,какого сечения провод закладывать в ГРЩ,в котором установлены модульные автоматы?Номиналы разные до 63А,причем 63-х амперных мало, в основном до 40А.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Июня 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
 откуда там провода? обычно шины идут
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Июня 2012
Сечение провода закладывают не по номиналам автомата, а по расчетной нагрузке, длине трассы, условия прокладки.
Модульные автоматы шиной обязать довольно таки проблематично.
 Насчет сечения проводов я имел ввиду от сборных шин до автоматов. Модульные автоматы серии ВА47-29 идут максимально до 63А.Так вот провод закладывать исходя из этого или как то по другому?Нужен совет опытных проектировщиков
Есть специальные распределительные гребенки для модульных автоматов - никто провода не ложит, вы что 21 век на дворе
 dfgrty99   29 Июня 2012
Сечение провода по току вводного автомата, но все же лучше гребенку для модульных автоматов.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2012
Ставьте гребенки или рапределительные блоки соответсвующего тока.
Кстати ГРЩ на какой ток? Просто интересно)))
 Dmi_3_y   02 Июля 2012
Ругался с монтажниками по поводу гребенок - не нравятся они им... Делают перемычками ПВ-3, скручивая и опрессовывая их наконечниками-гильзами...
Либо к каждому автомату свой провод, либо к группе автоматов свой провод... Смотрим как удобней смонтировать, считаем провода по нагрузке и стараемся избежать "паутины" проводов... Этот вопрос больше к монтажникам... Хороший монтажник так щит собирает, что на него как на произведение искусства смотришь...
 das21   30 Июля 2012
Гребенка это классная штука, только нужно брать нужные гребенки, под ABB гребенку ABB, под SE гребенка SE и тд, так как у них разные растояния между винтами подключения. Только один момент, когда ГРЩ проектируете, ну или щит любой, нельзя включать в однотипный ряд автоматов доп устройства, поясню: автомат, автомат,узо,автомат - это есть плохо т.к. придется выкусывать контакты гребенки для подключения узо и по этому правильным будет последовательность типа автомат, автомат, автомат, узо в этом случае не будет перерасхода гребенчатой шинки и монтажникам легче будет. Кстати, гребенки расчитаны от 100 до 120 А.
 scorpions   30 Июля 2012
Как монтажник советую использовать гребенку она расчитана на 63А но провод опускать на запитку гребенки необходимо подбирать и помнить что гребнка это то же что и провод 10квадрат и у него есть максимальный ток проводимости.поэтому опускать провода лучше на большые тока автоматов.обычно на одну гребенку опускают несколько проводов.но нада смотреть схему.
 das21   30 Июля 2012
Гребенка 100-120 А в зависимости от производителя https://www.electro-mpo.ru/card10500.html (ссылка на то с чем мы работаем) обычно больше 4 автоматов не сожается на гребенку (все расчитывается по току) и провод от шины до гребенки тоже расчитывается по току (группы). Еще нужно учесть что провод и гребенка будут затягиваться под один и тотже винт автома и нужно будет дополнительно использовать изолированные переходники. В каталоге SE это все есть в том же разделе что и гребенчатые шинки. Кстати, на сколько помню, могу ошибаться, 63А это максимальный ток на отходящей линии.
А почему вы используете штыревую гребенку??посмотрите вилочную шинку. и провод удобно подключить и вилку...и смотрится получше. мы используем E.NEXT
 das21   30 Июля 2012
Ну тут на самом деле от заказчика зивисит:) под каждого свой подход, кто то хочет siemens, кто то SE, вот так и получается что если весь щит на SE то и гребенки SE, что бы не нарушать отчетности так сказать:)   там еще момент что производство щитов для судов и там важны массогабаритные показатели, чем легче тем лучше:)
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 619, всего 40708(+16) пользователей |
