/ Характеристики эл. счетчика
JazzyTo
09 Мая 2009
В тех. характеристиках эл. счетчика указан параметр номинального и максимального значения токов.
Для примера:
номинальный (максимальный) ток, А
10(100)
Что это за максимальное значение? Какое-то кратковременное значение которое он может "выдержать", возможность увеличить учитываемый ток до маскимального значения при помощи ТТ, а может что-то другое?
Роман3Р
10 Мая 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Максимальный ток продолжительного режима работы для счетчика прямого включения .
setisweta
10 Мая 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
РоманЗР не совсем прав. Это токовые параметры при которых завод изготовитель гарантирует сохранения класса точности.
Роман3Р
10 Мая 2009
54
1 118
setisweta по вашему иыходит , что если включить счетчик с максимальным током 100 А в цепи технического учета с током 300 А , где не требуется высокий класс точности , то он будет работать нормально (без дыма и огня) но не с тем классом точности . Любой исправный счетчик обеспечивает класс точности при соблюдении его технических параметров как минимальных так и максимальных а вот включать его в цепи превышающие максимальный ток нельзя - он просто сгорит . Вот это и есть параметр максимального тока .
setisweta
10 Мая 2009
149
Я этого не говорил. Просто есть правило выбора электроприбров, в том числе и счетчиков. По ним приборы выбираются по расчетным параметрам проектируемой (или проверяемой, реконструируемой) сети. Если хочешь узнать предельные токовые параметры, то найди полный заводской паспорт. К примеру счетчики типа "Меркурий230**-***" 10(100)А по паспорту выдерживает в течении 0,5 с 20и-кратную перегрузку. Другие счетчики у нас не применяют, так что точнее не скажу.
george_ing
13 Января 2013
36
Подскажите, пожалуйста, как корректно воспринимать информацию о счетчике электроэнергии:
1. Номинальный ток - 5 А;
2. Максимальный ток - 100 А.
По определению максимального тока вроде понятно, что это есть значение, при котором гарантируется заявленный класс точности... Но почему не говорится о времени протекания максимального тока через прибор учета??? Ведь есть значение номинального (а значит - длительного) тока, который несоизмеримо меньше...
На других форумах встречалось, что максимальный ток можно принимать как рабочий и включать его без использования ТТ. Но есть сомнения, потому что максимальный - это обычно при ограниченном времени.
rosario
14 Января 2013
66
1 366
Расскажу как было.
мы смонтировали счетчик прямого включения на 100 А (вроде именно 100, не помню). нагрузка там уже была около 80А. заказчик после монтажа по проекту сначала добавил туда еще чуть-чуть потребителей.. потом, видя, что все нормально, добавил еще чуть-чуть...в общем, после очередной добавки полыхнуло все как и следовало того ожидать, благо не вся щитовая выгорела.
я это к тому, что во всем нужна мера, и если стоит номинал 100 А - это и есть максимум, а все, что больше - это риск. а 10 - это то, как и писалось выше, после чего может быть обеспечена заявленная точность измерений.(я так думаю)
george_ing
15 Января 2013
36
Я так и не получил ответа... Обычно, когда говорится о допустимой перегрузке (кабелей, силовых трансформаторов), то эта перегрузка допускается в течение определенного количества часов в сутки и количества раз в году. И все-таки, как же в случае со счетчиками??? Можно длительно, или нет??? Чем документально можно подтвердить?
15 Января 2013
7 501
удалил свое сообщение за ненадобностью
свое правильное мнение я высказал
15 Января 2013
george_ing
Чтобы понять насколько долго выдержит ваш счетчик при определенной нагрузке, нужно посмотреть устройство счетчика, или схему подключения.
На счетчике есть клеммы подключения вход и выход. Внутреннее соединение между этими клеммами выполнено проводом определенного сечения,
который рассчитан на
максимальную длительную нагрузку
Возмем к примеру электромеханический счетчик, в нем клемм 1 и 2 соединены через токовую обмотку, которая намотана на электромагнит и содержит определенное количество витков. Провод которым выполнена эта обмотка покрыт изоляционным лаком, который выдерживает определенную температуру нагрева. При превышении этой температуры нагрева, лак плывет, тем самым лишая провод изоляции и происходит витковое замыкание, при котором пропускная токовая способность уменьшается,
и токовая катушка продолжает греться уже при меньших тока.
Как видим что если на счетчике указан номинал 100 А значит его нормальный режим работы 100 А превышение этого режима влечет за собой перегрев изоляционного слоя катушки. Поэтому не стоит проверять на время годности счетчика с превышением 100А , лаковые покрытия бывают разные.
Простите за такой длительный ответ в устройство счетчика.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
