 Электротехника / холодильный склад
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Есть ли какие особенности проектирования холодильного склада.
Может у кого проектик завалялся, буду очень признателен
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Холодильные склады не проектировал, проект однажды видел - даже не склад, а помещение для хранения мяса 3х7 метров из сэндвич панелей.
Что запомнилось:
1) Светильники герметичные с лампами накаливания
2) Розеточной сети внутри не было
3) Сэндвич насквозь сверлить нельзя, так что все элементы подвеса и крепления к нему надо тщательно подбирать
4) Холодильное оборудование стояло в тамбуре на входе, рядом готовый щит управления, его запитывали от силового щита, категория была 3.
5) Весь проект - схема, план силовой и осветительной сети да спецификация. Все
Надеюсь помог чем-нибудь
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Все сказано. Добавлю лишь, что выключатели тоже снаружи. А лампы и светильники могут быть разными, но обязательно защищенными.
Я, как правило, закладываю НПО или ПСХ.
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  проектировщик, Russian Federation
Я менс сейчас тоже такого плана темка, но заказчик решил леды поэтому у меня леды стоят.Включение всех камер из щита с кнопок.очень волновал вопрос леденения светильников, покап не доведен до лигич завершения .
ha_Tab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  гл. спец. по электроснабжению, cтаж: 9 лет Belarus
В РБ основные требования отражены в  ТКП 45-3.02-151-2009. Из особенностей:
если температура в камере ниже нуля - нужна сигнализация безопасности («человек в холодильной камере», «человек в охлаждаемом помещении») - кнопка внутри возле светильника аварийного освещения, звонок - вывод сигнала должен предусматриваться в помещения с круглосуточным пребыванием людей.
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Октября 2013
а как эту кнопку приспособить, если светильники на H=8900?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2013
Поставьте её отдельно, у двери.
Кнопка в защищенном корпусе. Питание таковой системы, я лично, делаю через ЯТП-220/12В.
ha_Tab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2013
Я ставил светильник на 9 вт непосредственно над дверью, кнопку рядом. Светильник включен все время.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40707(+14) пользователей |
