 Электротехника / Художественная подсветка
 Юлиана   18 Ноября 2008
Очень, нужен типовой проект по художественной подсветке!
Помогите, пожалуйста! Почта kanavceva@inbox.ru
 ольга   18 Ноября 2008
Типовых по худ. подсветке не бывает. Это всегда индивидуальный проект.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Ноября 2008
форму подсветки придумываете сами, а фирма-изготовитель (например гибкий неон) уже делает все остальное
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  18 Ноября 2008
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
может речь о архитектурно-декоративной подсветке здания?
поэтому нужно сразу конкретно писать, что нужно...
Речь идет именно о архитектурно-декоративной подсветке здания
Я гений
P.S. Правда не проектировщик и помочь с проектом не могу...
А вы на чем специализируетесь?
на гениальных решениях в сфере ценообразования в строительстве. Как правило.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Ноября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Какой типовой? даже для похожих зданий архитектор может выбрать разные дизайн проекты. Что конкретно интересует? я сделал порядка 50 проектов подсветки в Минске - да и по всей РБ
 Юлиана   19 Ноября 2008
Мне очень нужен  любой как образец, для того чтобы разобраться в методике проектирования
А в какой программе вы производили расчет?
Я внутренние освещение зданий проектировала, а тут предложили занятся подсветкой зданий и мостов!
Методика такая - получаете задание - дизайнер делает пару предложений для заказчика и для архитектора. Делают обычно - для объектов попроще - в фотошопе или кореле - если объекты покруче - то 3д макс, можно и в диалюксе. Потом согласовываете дизайнпроект - делайте проект.
спасибо!!!
 Alexk   23 Декабря 2008
Дизайнер должен иметь базу светильников (прожекторов), выбрать подходящий вариант, установить (сделать привязку)...?!
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Декабря 2008
дизайнер рисует то, что ему нравится, потом электрик подбирает светильник, если нет именно такого, то вместе выбирают, согласовывая друг друга. Дизайнер естественно указывает место, где должен быть светильник, а привязывает электрик (если сам дизайнер не дал привязки в размерах)...
 dramatic   24 Декабря 2008
ПРоверьте почту, Скинул пример оформления...Если вам это еще актуально!!
 Alexk   24 Декабря 2008
но ведь должно нравиться городскому архитектору(точнее комиссии), у которого надо согласовать?
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2008
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Светильник привязывает не электрик, а светотехник который подбирает светильник или прожектор с определенными характеристиками.
У нас обычно так, дизайнер в 3д-макс делает дизайн проект, в котором делает концепцию, то есть само решение подсветки, по колоннам, аркам, аллюкобондам...в зависимости от пожеаний заказчика и учитывая световые характеристики светильников, то есть на данном этпе он уже делает предварительный выбор...Потом после согласования с заказчиком этого  архитектурного решения подсветки и ценового фактора , он делиться информацией с проектировщиком, где окончательно уточняются типы светильников, лапм... На этом этапе включается проектировщик, я лично делаю следующим образом, импортирую дизайн- проект в AutoCad, разбиваю на фасады, с которыми уже в последствии работаю, обговариваю с заказчиком точку подключения, место расположения щитка наружного освещения (ЩНО),  алгоритм управления, обычно делаем проекты с использованием ПЛК Alfa от  Mitsubishi, позволяющего управлять освещением в автоматическом режиме по временному графику восходов и заходов солнца для данной местности,..Плюс ручной режим включения..
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Декабря 2008
2dramatic это наверное в России - у нас заказчик почти ничего не решает - выберает варианты архитектор города, применять только таймер белэлектромонтажа и т.д.
А я применяю астрономическое реле F&F автоматика.
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  17 Мая 2009
Репутация: 16  [+] , сообщений: 305 ,  ГИП, Belarus
Скиньте плиз примерчик dementey@np.by и данные кто этим занимается для сотрудничества
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2009
Я занимаюсь, есть опыт, сделал несколько крупных  и не очень объектов.
Если интересует, то пиши на мыло.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
что-то я запутался, подскажите как быть если уровень освещенности по дизайн-проекту магазина не соответствует нормам освещенности?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Августа 2015
Вернуть назад дизайн проект и указать на несоответствие нормам освещения. Дизайнерский проект не является основанием для отклонения от норм.
Anatoliy, тоже так подумал, но по факту если взять магазины/слоны/бутики, то там освещение играет большую роль и особенно точечное освещение, затемненные и засвеченные места.
В практике такое освещение делают или после сдачи объекта или выводят раздельные линии, что бы при полном включении была норма освещения, а при определенном включении / отключении автоматов линий,  , выходить на схему дизайнерского освещения. Да как бы немного затратно по материалам, но уйдете от лишних замечаний эксперта.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
