/ ИБП 220В/48В
корс
19 Апреля 2012
Имеется выпрямитель с переменного 220В на постоянку 48В.
Поясните по какой причине в цепи АКБ должен стоять диодный мост (применительно для заряда АКБ).
Aleksandrovi4
19 Апреля 2012
АКБ заряжается ПОСТОЯННЫМ током, диодный мост (по сути простейший выпрямитель) преобразует переменку в постоянку...
корс
19 Апреля 2012
Немного не о том вы подумали. У меня есть Выпрямитель есть АКБ – в цепь между выпрямителем устанавливается диоды для того чтобы нормировать заряд АКБ – кто может пояснить данное обстоятельство?
Aleksandrovi4
19 Апреля 2012
Схема есть? Не тиристоры там случаем?
корс
19 Апреля 2012
схема самая простая "Т" по углам выпрямитель220/48, АКБ, нагрузка, в промежутке между центром и углом АКБ диоды они нужны типа для зарядки АКБ - кто может обьяснить физику процесса как АКБ заряжается...
snk9
25 Апреля 2012
, Белтелеком, энергетик, cтаж: 29 лет
диод стоит скорее всего для того чтобы при пропадании 220 В. через выпрямитель не происходил дополнительный разряд АКБ. т.е. диод не пропускает постоянку в схему выпрямителя.
корс
25 Апреля 2012
откуда дополнительный заряд при пропадании напряжения на вводе
snk9
26 Апреля 2012
читайте схемы ...
корс
26 Апреля 2012
не ответ...
vtrask
28 Апреля 2012
, пенсионер,cтаж: 48 лет
Вообще-то диодный мост имеет четыре точки подключения, поэтому он никак не может быть включен в промежутке между центром и АКБ.
Дайте схему. Может там просто стоит диодный ключ? Тогда к заряду АКБ он не имеет никакого отношения, а используется для развязки двух источников на одну нагрузку.
