/ IEK+: обновление программного обеспечения.
(Прочитано 388 раз)
Группа компаний IEK продолжает обновление программного обеспечения на сайте. Информационный ресурс для проектировщиков IEK+ продолжает активно развиваться, и теперь для скачивания и работы доступна новая версия 3.1 Каталога светильников IEK с базой данных для DIALUX!
Обновленная версия сделает работу над светотехническими проектами с использованием продукции IEK® еще проще и удобнее.
В новую версию Каталога включены все новинки светодиодного направления, в том числе офисные светодиодные панели ДВО, встраиваемые светильники ДВО, аккумуляторные светильники ДБА, аварийные светильники ДПА, светильники ДСП для тяжелых условий.
Программа традиционно содержит встроенную базу файлов IES, которая дает возможность легко добавить любой выбранный светильник в светотехнический проект. Встроенные калькуляторы предварительного расчета позволят определиться с правильным выбором светильников IEK, правильно рассчитать необходимое количество выбранных светильников и оценить экономический эффект их использования.
Для доступа к программному обеспечению и электронным каталогам следует зарегистрироваться на странице «Профессионального сообщества», а затем зайти в раздел «Программное обеспечение»
По всем вопросам, связанным с участием в IEK+, можно обратиться по адресу
proekt@iek.ru
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Системная работа: комплекс решений для нефтегазовой отрасли от IEK.
Проектирование щитов — быстрее и без ошибок!
НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.
Показать остальные (111)
Реле контроля и управления: расширение ассортимента.
Дайджест новинок IEK GROUP за 3 квартал 2025 года.
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного оборудования
Качественный свет от FEREKS для спортивных соревнований.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«IEK Wireway Design» - моделирование трассы кабельных лотков.
Светильники СТАНДАРТ PRO для общеобразовательных учреждений.
Главная заземляющая шина IEK — безопасность электрических систем и оборудования.
Освещение в главном офисе IEK GROUP.
Релиз MasterCAD: проектировать быстрее – работать удобнее!
Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.
Огнестойкие кабельные короба IEK — сертифицированное решение.
Еще одна лаборатория в составе IEK GROUP для испытаний электротехники.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
Дайджест новинок от IEK за 1-ый квартал 2025 года!
Светодиодные панели ДВО Lighting PRO для учебных заведений.
Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Пластиковые боксы PRIME IEK: все в белом!
Размещено: 30-11-2014
Электротехника (в разделе 9590 тем):
