 Электротехника / импульс в наружном освещении
Тата56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  -, инженер-пректировщик,
Подскажите пожалуйста, если ВЛИ-0,38кВ НО проектируется СИП2-4х50, то управление вечернего и ночного освещение надо добавить еще 2-провода, а импульс от ТП до ТП еще один или можно по нулевому пустить?
 жека с альбертина   22 Декабря 2014
"Это о чём? Поясните кто понял.
Тата56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2014
4 провода - 3ф +0 +фаза вечернего+фаза ночного+ импульсный управление, на чем можно сэкономить?
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2014
А зачем все это если можно регулировать мощность ламп и соответственно световой поток изменяя напряжение через устройства ЭПРА в светильниках. А насчет "импульса" от ТП - это походу "включная пара". Она всегда отдельно ведется в каскадных схемах от крайней опоры "плеча линии" до следующего шкафа освещения и способствует его включению. Но это прошлый век. Сейчас все современные системы сетей освещения управляются по беспроводным каналам.(АСУНО "Телур", Кулон, МИР, Горсвет и тд...)
Тата56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2014
спасибо
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2015
Тата56 - посмотрите схему обычного ШНО, там вечерний и ночной режим выполняется отключением одной или двух фаз в 3-х проводной системе (+ нуль) - дополнительных проводов не надо (светильники ведь однофазные, каждый на свою фазу поочередно подключается).
а для каскадного управления (раньше) пускали отдельный провод с использованием общего нуля освещения.
Тата56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2015
спасибо. за ответ. Но у меня загружены 3 фазы - светильники и торшерное освещение тротуаров, поэтому и вопрос возник.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Января 2015
все правильно, светильники подключаются по фазам на все три, ночью часть светильников отключается, например два из трех светильников, т.е две фазы обесточивается.
Тата56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2015
спасибо, что-то сама запуталась.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40707(+14) пользователей |
