/ Индивидуальные газовые котлы в многоквартирном доме
Александр Россия
19 Марта 2015
Здравствуйте! Проектируем жилой многоквартирный дом. Теплотехники решили ставить газовые котлы на отопление в каждую квартиру. Вопрос такой: котел работает, происходит скачек или отключение эл.энергии а котел то сам не запуститься, а за окном -40 и мы дом разморозим пока все на работе? вообщем может кто сталкивался, может есть свой взгляд на решение вопроса снабжения, выслушаю с удовольствием всех, считаю тема интересная). Есть мысли о ИБП и вроде есть котлы с смс включаются
19 Марта 2015
Котел то запускается в автоматическом режиме после возобновления подачи.
А вот от скачков напряжения на него нужно ставить стабилизатор что бы плата не сгорела в котле.
А вот при отключении на длительное время нужно конечно ставить бесперебойник.
Хотя при такой системе отопления у вас должна быть указана категория электроснабжения в ТЗ
rosario
19 Марта 2015
66
1 366
у меня такой котел в квартире. все, как сказал Анатолий. проблема только(и серьезная) в случае, когда происходит какой-нибудь сбой или возникает ошибка в работе. пока ошибку не снимешь - котел не запустится. в этом случае пропадание электричества как раз является спасением, поэтому сам потребитель может делать схему сброса ошибок через снятие напряжения.
19 Марта 2015
7 501
Cети дают примечание в ТУ - обеспечить работу котлов в случае аварии не имеем возможности, категория электроснабжения - III
VaLTeR
20 Марта 2015
97
Цитата samsony1:
Cети дают примечание в ТУ - обеспечить работу котлов не имеем возможности, категория электроснабжения - III
Сети по закону не могут такое примечание дать, они должны обеспечить требуемую категорию по вашей заявке, вопрос только в стоимости
rosario
20 Марта 2015
66
1 366
подумаешь, проблема. сети скажут, что могут дать возможность подключиться с разных тп, а вам придется проектировать кабельные трассы по всему городу, затраты вырастут неимоверно, вот и категория. все, что бы я предложил - это в каждом доме авр поставить, все равно запитка дома идет с двух секций, а время отключения квартальных тп минимально, в течение часа реагируют.а потребитель с котлом останется в любом случае решать самостоятельно проблему перезапуска котла, пусть даже с установкой ибп.
Ludvig
23 Марта 2015
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Странно рассуждаете. Если света нет, то его нет во всем районе. Подключить жилой дом по первой категории, это фантастика. Уж сколько крышных котельных запустил, везде вторая и третья категория. Жильцы сами скидываются на газовый эл.генератор, ИБП с батарейками. У народа по коттеджам понаставлено всяко-разно и никто такой проблемой не заморачивается.
ЭкоСаундПроект
23 Марта 2015
, ООО ЭкоСаундПроект, директор,
здравствуйте, коллеги. могу помочь с расчетом шума от работа котла. обращайтесь
kifa
23 Марта 2015
57
1 114
Все зависит от схемы высоковольтной. Есть примеры перед глазами где дома реально по первой, кольца сделаны нормально а не по экономной схемы, стоят АВР по высокой итд... весь десяток ТП и пара РТП в собственности абонента, не сетевые.
23 Марта 2015
7 501
есть дома по III категории на газовых плитах до 5 этажей
sim11
23 Марта 2015
11
174
Категория электроснабжения ж/дома выполняется согласно требованиям НД. И ничего больше городить не нужно, потому как даже в самый лютый мороз температура в квартире не опустится ниже положительной и никакого размораживания системы не будет. Проектировал и строили десятки высотных домов с индивидуальным отоплением и по опыту скажу, за время отключения температура в помещении не снижается столь кардинально, что могло бы повлечь выходу из строя системы отопления.
Александр Россия
24 Марта 2015
11
174
приезжайте к нам на север, и увидите как дома размораживаются)
Александр Россия
24 Марта 2015
11
174
есть мысль завести в дом вторую линию, поставить АВР и все котлы от отдельной группы запитать, от этой же группы запитать электроконвектора отопления подъезда
Александр Россия
24 Марта 2015
11
174
подскажите марку котла пожалуйста
rosario
24 Марта 2015
66
1 366
BAXI 24 итальянский
vollander
25 Марта 2015
23
Попробуйте сначала обговорить ситуацию с проектировщиками раздела отопление. Они должны сказать через какое время после отключения питания система отопления "разморозится".
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
