 Электротехника / Индукционная печь и печной трансформатор
 leto060984   06 Октября 2015
Доброе время суток всем. Подскажите, кто что может.
Нужно подключить индукционную плавильную установку, состоящую из индукционной печи (P=400 кВт), преобразователя частоты ТПЧ-400 и блока конденсаторов. В паспорте на установку сказано: "..электрическая нагрузка установки, как правило, не должна вызывать в электрических сетях общего назначения несинусоидальности кривой напряжения. Однако в   целях исключения влияния установки на работоспособность других потребителей, рекомендуется присоединение ТПЧ к питающей сети через самостоятельные печные трансформаторы". Вопрос: зачем в моем случае нужен печной трансформатор? На сколько я понимаю, печной трансформатор позволяет регулировать напряжение, которое в моем случае должен регулировать по идее ТПЧ. Или этот специальный печной трансформатор нужен для чего то еще? И как его выбрать?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
