 Электротехника / Индукционные светильники LVD 0301. Способ крепления . Монтажный узел.
Karinastas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Инженер ЭТО, Russian Federation
 Здравствуйте. Нужна помощь. Идет реконструкция осветительной сети здания. Светильники РСП меняем на LVD 0301 (по ТЗ от заказчика). Заказчик просит в проекте разрисовать узел крепления светильника. Потолки бетонные. Старые светильники не демонтируются, просто рядом вешаем новые на "ребра" потолочных плит. То есть как бы сбоку прикручиваем их болтами. Кронштейн у светильника П-образный. Поискала в типовых 5.407-90...92, такого узла нет. Может кто-то сталкивался с таким узлом. Поделитесь!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Марта 2015
И что вас смутило в креплении.
П образная пластина снимается с корпуса светильника ( она прикручена двумя болтами М6) и крепите к потолку на два анкера М6.
Можно примерно так
*  Крепление светильника.jpg (74.3 Кб, 1025x647 - просмотрено 25 раз.)
Искала что-то типа этого, но с креплением сбоку. Спасибо! Картинка пригодится.
да так, примерно так
*  Крепление светильника 2.jpg (88.92 Кб, 1060x675 - просмотрено 21 раз.)
Спасибо! То, что нужно.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
