 Электротехника / Интересный вопрос
 Ea.Nirvana   14 Октября 2015
Здравствуйте форумчане. Помогите с вопросом.
Допустим Iр=150 А, напряжение 10кв. Нужно выбрать кабель.
По ПУЭ табл.1.3.16 выбираем кабель трехжильный сечением 70 мм с допустимым током 165 А.
А вот собственно и вопрос: В ПУЭ указан ток на одну жилу, тоесть мой трех жильный выбранный кабель с током 165 А выдержит ток
3х165=495 А. Почему мы выбираем кабель по току одной жилы? хотя на самом деле там 3 жилы и каждая держит по 165 А?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2015
3х165=495 А.
Вы не электрик
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Если в проекте указан расчётный ток
то это ток, приходящийся на одну жилу трехжильного кабеля.
Одно из преимуществ трехфазной сети в том, что Вы пропускаете расчётную нагрузку не по одной жиле кабеля (тогда бы она составляла 3х150А = 450А и сечение кабеля было бы ещё больше), а разделяете на три, поэтому у Вас и 150 Ампер. Если продолжить мысль дальше, то ещё выгоднее было бы увеличить число фаз до шести и т.д., однако это упирается уже в физические законы и способы образования вращающегося магнитного поля, вызванного разностью фаз (угловых сдвигов) тока.
И ещё нюанс: для напряжения 10кВ проектировщики рассчитывают токи короткого замыкания и тепловой импульс, им вызванный. Если сечение кабеля будет меньше допустимого, то кабель расплавится до того, как свою работу выполнят защитные аппараты, поэтому выбирается сечение кабеля выше на ступень. Если и оно не проходит, то ещё на ступень выше.
Если хотите, то могу привести формулу расчёта тока.
Не забываем еще одно требование ПУЭ .
1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока.
 Vfrcbvjdbx   26 Октября 2015
В ПУЭ, редакция 2014 г, Украина, требование проверки по экономической плотности тока нет.
pto_bukp@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Белыничское УКП "Жилкомхоз", Начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценку на установку реле времени?
Triton 44444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Russian Federation
Любой кабель или провод разрабатывается согласно предъявляемым к нему требованиям. Если вы внимательно прочтете паспорт на кабель или провод, то увидите что, приведенные значения токов действительны (как правило) при температуре окружающей среды 20 градусов и влажности 80 процентов. При расчете конструкции кабеля или провода учитываются многие параметры как то : старение изоляции и самого материала жил под воздействием электрического тока и электромагнитного поля, химическое и физическое  взаимодействие материалов с окружающей средой и много еще чего. А в ПУЭ отражены уже результаты этой работы.
gasopo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  ЧПУП "Котлогазсервис", глав.спец по разделам ЭО,ЭС,ЭМ, Belarus
Народ. Помогите правильно рассчитать количество светильников наружного освещения  лыже-ролерной трассы, пешеходных дорожек в сквере отдыха
 Vfrcbvjdbx   16 Ноября 2015
Ищите программу  DIALux
*  Screenshot_программа.jpg (161.26 Кб, 1441x762 - просмотрено 21 раз.)
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 495, всего 40707(+14) пользователей |
