 Электротехника / IP светильника устанавливаемого в подвесной потолок, рядом трубопровод
 корс   14 Января 2014
Ситуация следующая.
Имеется коридор в жилом доме.В подвесной потолок устанавливается светильник, рядом прокладывается труборовод.
Подскажите:
- какое расстояние должно быть от светильника до трубопровода?
- какая степень защиты должна быть светильника?
Плиз, по нормативам…
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Января 2014
Потолок армстронг ?
Труба кранов и стыков не имеет ?
Прорыв трубы это аварийная ситуация ?
Остается выдержать расстояние параллельной проводки с трубопроводом.
+ на эту линию я бы поставил УЗО
 корс   14 Января 2014
Добрый вечер Анатолий рад вас видеть!)
Потолок ГКЛ, по всей видимости есть стыки и ответвления.
Не нашел спец требований для сухих помещений  и такой ситуации, руководствуясь СП31.110 табл 4.9 - IP20/
но смущает прорыв трубы...
Значит у вас будут светильники накладные, и в стороне от трубопровода. Если трубу прорвет то вода может попасть только через отверстие ввода провода в светильник.
 корс   14 Января 2014
проект сделан, светильники стоят по центру трубы с боку отступ примерно 300 мм от светильника.
Не могу найти ни каких запрещающих нормативов, кроме здравого смысла.
Если их нет то все ок!
Ну остается тогда только герметизировать выход кабеля к светильнику в гипсокартоне
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2014
В трубе давление как правило около 3 атмосфер (водопровод, отопление)... Если образуется свищ или трещина, фонтанчик может быть метров так на несколько в сторону... Поэтому попадание воды на светильник в 300 мм и на светильник в 3 м от трубы будут отличаться лишь несколько разной степенью вероятности...
Степень защиты светильника мы выбираем по помещению... Коридор, жилой дом, значит IP20...
Этот вопрос сродни вопросу про автоматическое пожаротушение, который был на форуме в прошлом году... Тоже аварийная ситуация... IP светильников не меняет...
 корс   15 Января 2014
ну, да особых нормативов я не вижу более...
Анатолий Разряд - спасибо!
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
