/ ИПБ+ПЛК+ОВКВ нужна помощь
Bolat
06 Марта 2013
У меня возникла проблема на работе нужно сделать модификацию. Расскажу по подробней ситуация такая есть ИПБ+ распредщит от него запитаны оборудование ОВКВ. Выяснилось что ОВКВ должно управляться через панель управления то есть через ПЛК. Теперь возникла проблема нету соединения между ПЛК и ИПБ. ОВКВ должно быть включаться в аварийном случае через ПЛК. Подскажите как можно сделать такую модификацию с ПЛК есть свободные контакты но для ИПБ нету.
gro77il
07 Марта 2013
конечно извиняюсь, но я кроме расшифровки ИПБ, как - Институт Профессиональных Бухгалтеров, ничего не нашёл. вероятно, я так думаю - это ИБП.
далее, не совсем понятно, кто, кого бесперепойно запитывает: или ИПБ© ПЛК, или ИПБ© ОВКВ. если первое, то бишь ИПБ© ПЛК, то, я так думаю надо приделать вилку к ПЛК и воткнуть в розетку ИПБ©.
как-то так
Bolat
07 Марта 2013
извеняюсь коректирую это ИБП. ПЛК не может безперебойно запитывать служит в качестве цепей управления контроля оборудования ОВКВ. ИБП запитывать должен по средством ПЛК. розетку воткнуть не возможно.
gro77il
07 Марта 2013
"ПЛК не может безперебойно запитывать" не верю.
так как вы каким-то образом подключаете ПЛК к сети, то есть, я так думаю фаза-ноль-на ПЛК или фаза-ноль-блок питания для ПЛК-на ПЛК, то вам надо просто концы фаза-ноль подключить к ИБП и сам ИБП подключить к сети а к нему ПЛК
если, конечно, ИБП постоянно подключен к сети, впрочем так и должно быть.
проще разговаривать со схемой. на пальцах как-то тяжеловато
07 Марта 2013
Вы сами написали решение но только не заметили его.
Свяжите эти свободные контакты с промежуточным реле, а уже промежуточным реле можете связывать все что угодно.
Bolat
07 Марта 2013
ИБП стоит отдельно от ПЛК кабинета и запитываеться отдельно. ОВКВ запитываеться полностью от ИБП. ОВКВ должно включаться в аварийном случае чере ПЛК кабинет. как сделать чтобы ОВКВ включалось через ПЛК. Подумайте о предназначении ПЛК в нем нет цепей для запитки оборудования ОВКВ в нем есть только контакты управления на +24 вольт.
Bolat
07 Марта 2013
Анатолий. в этом и проблема на ИБП нету ничего чтобы завязать с ПЛК. На ИБП стоят простые миниатюрные выключатели. Надо ставить дополнительный распредщит между ИБП и ПЛК?
07 Марта 2013
Промежуточным реле можно шунтировать ваш выключатель в аварийном режиме.
gro77il
07 Марта 2013
поставьте реле контроля напряжения на основной линии, контакты которого включат ваш ИБП и подадут сигнал на ПЛК
Bolat
07 Марта 2013
на основной линии не возможно так как ИБП должно быть включен постоянно. ОВКВ должно включаться в аварийном случае. В аварийном случае сигнал со стороны ПЛК на включение должно подаваться на каждый потребитель. Но каким образом?
gro77il
07 Марта 2013
мне кажется, что я чего-то недопонимаю. и мы вернулись на круги своя.
хорошо, попробуйте так: поставьте реле контроля напряжения на основной линии, контакты подадут сигнал на ПЛК, который примет на себя управлений ОВКВ, запитав его (ОВКВ) от ИБП
Bolat
07 Марта 2013
еще раз повторю ИБП должен работать постоянно это значит отходящии от него цепи на ОВКВ будут постоянно включенными. Делать модификацию на ИБП не возможно так как на нах стоят простые миниатюрные выключатели. Поэтому нужно поставить что нибудь между ИБП и ПЛК
gro77il
07 Марта 2013
что значит "ИПБ+ распредщит от него запитаны оборудование ОВКВ"?
в распредщите две линии: 1. основная; 2 от ИБП или все-таки "ИБП должен работать постоянно это значит отходящии от него цепи на ОВКВ"?
Bolat
07 Марта 2013
Смотрите сам чертеж на стр 5.
KE01-B4-000-SB-E-HO-0378-000-01_C03.pdf
(1545.99 Кб - загружено 181 раз.)
gro77il
07 Марта 2013
шкаф ПиГ так понимаю - это ПЛК или ПЛК-кабинет.
панель управления - это блок CONTROL PANEL
питание и управление на шкаф ПиГ поступает через блок CONTROL PANEL в любом случае.
блок CONTROL PANEL также получает питание в любом случае.
непонятен вопрос по модификации данной схемы.
Bolat
07 Марта 2013
)) через ПиГ должен подаваться сигнал на ПЛК разьясню что ПЛК это и есть панель управления. С ПЛК подается сигнал на включение оборудования ОВКВ. Что еще здесь не ясно?
gro77il
07 Марта 2013
ну хз. я так понял искомый ибп - это В4-900-ЕК-081В.
вариант, как реле контроля остается в силе. рисунок приложил, а там сами смотрите
ваще, вы много говорите загадками, как бы - проблема, у вас.
(214.24 Кб, 1920x1080 - просмотрено 28 раз.)
Bolat
07 Марта 2013
Искомый ИБП это B4-900-EK-084 смотри страницу 5. К тому же я снова говорю что ИБП дожен работать всегда. Вы куда релюшку поставили) и для чего вообще
07 Марта 2013
Bolat
Давайте немного разберемся по другому.
У вас есть источник питания. Это ИБП.
Который сам регулирует подачу напряжения Или от сети , или при пропадании сети от аккумулятора.
В ИБП есть выход питания который вы посадили на блок ОВКВ. сдесь понятно.
Теперь вам нужно с ИБП подать напряжение (питание) на ПЛК.
Я вас правильно понял ?
Bolat
07 Марта 2013
при пропадании сети от аккумуляторов запитывает ОВКВ. сигнал для включения ОВКВ должны поступать от ПЛК. ПЛК не может запитывать ОВКВ- разве такое возможно. на то и он называется контроллер. ОВКВ как правило должно запитыватся от силовой установки будь то это ИБП или распредщит. Вообщем мне нужно дать сигнал на включение ОВКВ!
07 Марта 2013
Так вам нужно дать сигнал или подать напряжение. Это две разные вещи.
Bolat
07 Марта 2013
gro77il
07 Марта 2013
то, что плк не силовой аппарат, понятно и без прозы. не понятна суть задачи.
"Искомый ИБП это B4-900-EK-084" у вас в схеме - это аккумуляторная батарея, более развернуто показана на листе 6.
как-то не ясно, где собака порылась
gro77il
07 Марта 2013
"дать сигнал на включение" на включение чего? автомата B4-900-EZ-084? или все-таки у вас система работает таким образом, что при аварии она (система) переводит себя на бесперебойник, для того чтобы было время подключения к байпасной сети?
Bolat
07 Марта 2013
автомат B4-900-EZ-084 здесь не причём. Советую вам прочитать спецификации для ИБП и спецификации для работы ОВКВ в аварийном режиме.
gro77il
07 Марта 2013
ок. прислушаюсь к совету.
"В аварийном случае сигнал со стороны ПЛК на включение должно подаваться на каждый потребитель" то есть ОВКВ должно включиться у каждого потребителя.
вопрос: что значит "Авария"? я тока щас начинаю понимать, что аварийный режим никак не связан с перебоями сети. или я опять неправ?
второй вопрос: почему не задействовать сам сигнал "авария" через промежуточное устройство?
Bolat
08 Марта 2013
вот именно для чего и ставится ИБП вот как раз для этого случая. Как только отключается основное питание всю нагрузку на себя берёт ИБП по международным стандартам обычно от 2 до 8 часов. Такие жёсткие условия ставится обычно на нефтегазовой промышленности.
gro77il
08 Марта 2013
Болат, вы определитесь с вопросом что такое "Авария" или это отключение от основной сети или это нештатная ситуация, связанная с чрезвычайной ситуацией.
по той схеме, что вы показали у вас работает, как описал Анатолий:
также, в той схеме, при отключении от основной сети, ваша система переходит на автономное питание (вы указали от 2-8 часов) или подключается к резервной сети, то есть "байпас".
определитесь с самим понятием "авария" и сможете сами для себя сформулировать задачу и её решение. а пока кроме хождения вокруг да около ничего нет
Bolat
08 Марта 2013
в Аварийном случае то есть когда срабатывает ПиГ это и есть авария (советую вам прочитать что нибудь о спецификации по F&Gas) в этом случае отключается основное питание то есть оба фидера отключены дальше в ход идет питание от аккумуляторных батарей.
gro77il
08 Марта 2013
https://isup.ru/articles/5/1071/
до свидания
08 Марта 2013
Bolat
Есть категория электроснабжения
1 категория электроснабжения от 2 независимых источников.
1 категория особая к 2 независимым источникам + 3 независимый источник.
Иными словами это все выполняется на АВР с контролем напряжения.
Время переключения АВР должно не превышать времени сброса программы, для этого и ставят
бесперебойник
Т.Е схема должна выглядеть примерно так.
1 ввод-----------------------
I
2 ввод--------------------АВР---------------Бесперебойник
I
Аккомулятор -------------
gro77il
08 Марта 2013
да у него вопрос не связан с обеспечением питания.
в случае возникновения внештатной ситуации, в зависимости от категории опасности, система отключается от электроснабжения (основной и резерв) и переводит себя на питание от аккумуляторов.
непонятен сам вопрос по модернизации. чего именно, если сама система должна подразумевать в себе весь алгоритм отработки ЧС.
Bolat
09 Марта 2013
повторяю ещё раз ОВКВ должно включаться только в аварийном случае после срабатывания ПиГ. ПиГ подает сигнал на ПЛК. С ПЛК должен податься синал на на включение ОВКВ через ИБП. Как включиться ОВКВ через ПЛК если между ПЛК и ИБП нету связи.
09 Марта 2013
У вас ОВКВ в нормальном рабочем режиме работает как ?
Bolat
09 Марта 2013
ОВКВ аврийное у него только один режим работы должно включаться при срабатывании ПиГ
gro77il
09 Марта 2013
по вашей схеме (л.008), овкв (л.009) сидит на "авторубильнике" (снизу подписано SHEET 009). правильно?
Bolat
09 Марта 2013
не на авторубильнике на выключатели можно сказать
gro77il
09 Марта 2013
ну так, этот выключатель взводится (включается) кем-то? или автоматически при аварии?
Bolat
09 Марта 2013
этот выключатель включается в ручную так как работать должен постоянно
gro77il
09 Марта 2013
алгоритм системы подразумевает в себе включение ИБП при аварии?
то есть я хотел спросить следующее: так как электроснабжение всего происходит через ИБП изначально, то в аварийном режиме питание должно подаваться только ОВКВ?
Bolat
10 Марта 2013
да верно
gro77il
10 Марта 2013
каким образом отключатся от сети другие потребители? разрывом "авторубильника"? то бишь линейного контактора?
Bolat
10 Марта 2013
это не важно...другие работают постоянно от миниатюрных выключателей согласно ондолинейке.
gro77il
10 Марта 2013
я устал. вы кружите в трех соснах, а мне флуд надоел.
пожалуй, прощайте.
з.ы. ваша система, если это асутп, должна в себе подразумевать всю отработку действий при возникновении внештатных ситуаций, без всякого постороннего вмешательства на тему модернизации ее же (т.е. системы).
если вся аппаратная часть у вас собрана правильно, то ищите собаку в софте, то есть в логике работы ПЛК с последующими сигналами на отключение/включение при аварии.
10 Марта 2013
Bolat
Что в вашем понятии означает
авария
Опешите подробно.
