 Электротехника / Ищется образец проекта электроснабжения мобильного здания (Буран-3)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет коллегам.
Дайте, пожалуйста, представление о том, что нужно проработать в таком проекте.
Если есть, предоставьте, пожалуйста образец.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Нужно все то же, что и для стационарного здания.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2017
А питающий кабель может прокладываться над землей?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Февраля 2017
Очень размытое понятие над землей. Вдумайтесь как ответить на такой вопрос.
Есть нормы прокладки кабеля, есть нормы его защиты от механического повреждения, есть высота прокладки кабеля.
Ответить сложно, постановка слишком общая.
А вот так:
Возможен ли вариант под вода электропитания к вагончику проводом СИП4, подвешенным на временных (перемещаемых) опорах?
Или так:
Возможен ли вариант подвода электропитания к вагончику кабелем, живописно уложенным на землю?
Или еще: можно использовать для прокладки кабеля забор, строение?
Все три ваши перечисленные варианты возможны.
Если кабель бросить под ноги, важно, чтобы он был бронированным? Не пересекал дорогу или дорожку?
А если укреплять его на временных опорах, важно, чтобы высота подвеса была не меньше 2,75 м? А над дорогой, где ездит авто, не менее 5 м?
Ну кабель под ноги его нужно защитить от мех повреждений.
А на опорах вот здесь в этой теме выкладывал файл там есть тренога
https://proekt.by/elektrotehnika/vremennie_opori_vl04_kv_s_ustanovkoiy_bez_raskopok_zemli-t29365.30.html
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
