/ Ищу пример проекта внутреннего электроснабжения квартиры или котеджа
natik2613
20 Ноября 2009
Помогите пожалуйста начинающему проектирувщику.
Нужен проект внутреннего электроснабжения квартиры или котеджа. Заранее благодарю.
natik2613@mail.ru
Anatoliy57
20 Ноября 2009
Посмотри здесь на форуме уже выкладывали
natik2613
20 Ноября 2009
Искала, но нашла только про котеджи. Хотелось бы еще про электроснабжение квартиры. А еще, хотелось бы знать чем отличается снабжение котеджа от квартиры?
Water
20 Ноября 2009
129
1 365
, инженер-проектировщик,
natik2613
хватит плодить оинаковые темы. Иначе бан
natik2613
20 Ноября 2009
129
1 365
Извиняюсь.
Первый раз пишу, поэтому написала в несколько мест сразу...
Сергей3030
20 Ноября 2009
129
1 365
Натик Ни с чем! грубо говоря квартира является частным случим коттеджа!
Сергей3030
20 Ноября 2009
129
1 365
Просто ряд расчет который производим для коттеджа не производим для квартиры!
natik2613
20 Ноября 2009
129
1 365
Сергей! А если можно поподробнее. Какой ряд расчетов мы не производим для квартиры?
Сергей3030
20 Ноября 2009
129
1 365
Натик. Ты должна рассчитать потери и сечение в групповых линия, расчет мощности и утечки! Сделала такие расчеты вообще?
Роман3Р
20 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
natik2613@mail.ru
https://tipovoy-proekt.ru/t_razn_5.html
natik2613
20 Ноября 2009
54
1 118
Пока еще ничего не делала...Даже не знаю с чего начать
s_grey
21 Ноября 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
....вот уж чего никогда не считал для котеджей, так это всего этого. Мощность в ТУ. потери на таких длинах ничтожны,утечка в т.ч. Неужеле вас заставляют все это делать? :/
Anatoliy57
21 Ноября 2009
25
natik2613@mail.ru
Скинул на почту типовой проект 1 и 2 часть если подойдет вышлю еще три.
Anatoliy57
21 Ноября 2009
25
Выслал еще один пример
natik2613
21 Ноября 2009
25
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сергей3030
23 Ноября 2009
25
По потери и по однофазного КЗ – да! Мы дольны проектом доказать «сети» что при подключение коттеджа существенно не поднимается потери на конце фидера (не более 5%) и расчет КЗ- обязательно для проверки защиты на этом фидере, и еще обязательно расчет повторного заземляющего устройство (не более 10 Ом) а расчет утечки нужно для выбора соответствующий аппарат …
Сергей3030
23 Ноября 2009
25
А если интересно! То могу переслать расчетные формулы!
жека с альбертина
23 Ноября 2009
25
Прожект электроосвещения небольшого коттеджа
1-Общ.дан 111.dwg
(293.25 Кб - загружено 292 раз.)
Сергей3030
24 Ноября 2009
25
Нулевая жил диффавтоматов не правильно подключены!
Anatoliy57
24 Ноября 2009
25
))))) Монтажники помучаются и исправят...
жека с альбертина
24 Ноября 2009
25
Сергей 3030. Согласен.Я
Сергей3030
25 Ноября 2009
25
Еще есть ошибки! Дано сеть 3-ный, а счетчик написано однофазный (220В),
почему на электроплиты не поставили диффавтомат?
Anatoliy57
25 Ноября 2009
25
Нет там 220. Просто в проекте ввод и ввод на щиток и отводы выполнены с одной стороны вот и получилась неурядица. А УЗО не поставлено ? скорей всего будет срабатывать.
Anatoliy57
25 Ноября 2009
25
Ток утечки при Р=6кВт и длине проводки 10 м будет 32,8
Сергей3030
25 Ноября 2009
25
сотку надо поставить!
Anatoliy57
25 Ноября 2009
25
)))))ДОРОГО))))))
А может он заказчика и уговорит
Svjatoi
26 Ноября 2009
25
natik2613@mail.ru
Садитесь за парту, Уважаема,я Александ
Svjatoi
26 Ноября 2009
25
Это типовые условия, их нужно знать. Если у вас нет понятия в электроснабжении закажите проект на cтороне
russimex@mail.ru
. Скорей всего преподаватель дал чейто заказ на расчёт студентам, пусть мол пашут. Для профи тут ничего сложного нет
taniasa888
20 Октября 2011
25
Анатолий, а можете для примера и мне выслать такой типовой проект электроснабжения квартиры. Очень нужно!
taniasa888
20 Октября 2011
25
А если нужно сделать электроснабжение квартиры в танхаусе многоквартирном, и заказчик не дал ни данные откуда идет питание ни что за трансформаторы в "голове", тогда как счиать все эти однофазные кз??
Davyd89
29 Октября 2011
25
можно, если не трудно им нескиньте.
Davyd89@mail.ru
D.mOn
29 Октября 2011
21
982
, Design Engineer,
первое что необходимо для проектирования -ТУ, для жильцов многоквартирных домов выдается организациями, обслуживающими инженерные сети этих домов, так в РБ это ЖЭСы или товарищества, в ТУ пишется расчетная мощность, которая может отличаться от первоначально предоставляемой, например, если Вы меняете газ на плиту (совсем недавно как раз пришлось сдедать такой проект), в данных ТУ так же прописывается точка подключния (само собой - квартирный щиток), а там дальше все зависит от питающего кабеля, распред сети и требуется ли вам увеличение мощности. По поводу трансов - все было посчитано до вас проектной организацией, перед строительством либо реконструкцией дома. Не знаю как кто, но я данные по трансам использую для расчетов токов кз на вводных устройствах, а не в конце линии группового щитка, т.к. на вводном устройстве стоит на вводе (по ПУЭ) аппараз защиты и управления (автомат либо рубильник с предохранителем).
rumiter
09 Июля 2013
21
982
natik2613@mail.ru
Вышлите мне пожалуйста тоже
rumiter@gmail.com
хочу подключить свой дом, а проектировщики загнули огромную сумму.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
