/ ищу проект для капитального ремонта электроснабжения 4-х подъездного пятиэтажног
max6620
21 Октября 2009
ищу проект для капитального ремонта электроснабжения 4-х подъездного пятиэтажного многоквартирного дома(для образца).Помогите!!!!!!
sekach
27 Октября 2009
есть проект "электрооборудование 5 эт дома" по серии 121-013 1989г. , Приморгражданпроект. На бумажном носителе, качество на 3.
DenMensh
24 Июня 2010
44
ищу проект для капитального ремонта электроснабжения 4-х подъездного пятиэтажного многоквартирного дома(для образца).Дом построен в 1962 г.
Может кто-нибудь подсказать? Хотя бы планировки.
vea
16 Июня 2014
138
, инженер,
Возникла потребность в проекте по электроснабжению капитального ремонта многоквартирного дома-без разницы какого...
Есть у кого-нибудь в электронном виде? если можно на почту
7771178@mail.ru
Barby
18 Июня 2014
138
138 серия пойдет?
Barby
18 Июня 2014
138
Если поможет, то пользуйтесь)))
.ЭЛ.02, 03.dwg
(3012.41 Кб - загружено 93 раз.)
beh
19 Июня 2014
566
Barby
1.А где в вашем проекте схема системы ДСУП?Как осуществляется соединение стальной ванны с системой ДСУП?(обычно ПГуВ или ПуВ (ПВ3 или ПВ1) 1х4).
2.И почему у вас на схему уравнивания потенциалов N-проводник разделяется?
у вас что питающий кабель идет трифазы и N? А PE- откуда появился?Рис 4.1.
3.Вы автоматом 40А защищаете 6мм2??? диффавтоматом 20А-2.5мм2?
Кабелю очень поплохеет.Автоматы не сработают.
4.Сколько выделено на квартиру? если пишеприготовление предусмотрено с применением эл.плиты.
5.На ввод 40А ВН-32 мало.Необходим 63А.
6.Питающая сеть-это от ТП до ВРУ.В вашем случае-она распределительная.Читайте ПУЭ.
7.СНиП "Электротехнические устройства" на жилые дома не распространяется.Добавьте СП6 от 2009 года.
8.А что электроприемников первой категории в вашем проекте нет?
9.Лист2 -что за понятие
"дополнительный защитный ноль"
нулевой рабочий проводник и нулевой защитный.ПУЭ!!!!
10.УЗО является дополнительной мерой защиты от поражения эл.током.
Barby
20 Августа 2014
566
1. Схема есть, хоть и так себе, там есть подключение магистральных труб водопровода, а на планах подключения ванн написано, что заземляющие проводники подключаются к магистральной трубе.
Херовое
Плохое замечание.
2. У нас система TN-C-S, соответственно разделение на РЕ и N после ВРУ.
3. 3х6 выдерживает 46 А, 3х2.5 выдерживает 27 А. Дифавтомат на порядок больше берется - 16А автомат - 20 ампер диф.выключатель.
4. Выделено на квартиру по СП (читай СП 31).
5. Согласен.
6. Согласен.
7. нет первой категории.
8. Это почему?
Из СНиПа:
Правила не распространяются на производство и приемку работ по монтажу и наладке электротехнических устройств метрополитена, шахт и рудников, контактных сетей электрифицированного транспорта, систем СЦБ железнодорожного транспорта, а также помещений строгого режима атомных электростанций, которые должны выполняться в соответствии с ведомственными строительными нормами, утвержденными в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.
Значит на дома распространяются. СП6 от 2009 года больше не существует и уже давно. И он тут не к месту.
9. Согласен.
10. Это к чему? и помимо прочего узо является защитой от синусоидальных и пульсирующих дифференциальных токов.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
