 Электротехника / ищу схему АВР 3 ввода
 Дилер1   16 Марта 2009
Люди кому нежалко скиньте схему АВР на мотор приводах. 2 ввода, 1 секционный переключатель, и ввод от ДГУ.
 Vlad88   16 Марта 2009
А что именно интересует в ней? Цепи управления приводом, цепи тока/напряжения в АВР?
Можно хоть краем глаза однолинейку?
Интересует цепи управления. Однолинейка сдесь непричет автоматы типа Тмах
Вот эту штуковину надо превратить в нужную штукаковину для применения т.е. добавить еще один ввод от ДГУ
Вложение не проходит. Кидай на мыло или транслитерируй название файла, пожалуйста!
Август ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  проектировщик, Russian Federation
Посмотри пример схемы с АВР на 3 ввода (3 ввод от резервного ДГУ). Подойдет?
 Нкушник   01 Апреля 2009
Имею техническую информацию на НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С АВР НА ТОК ДО 630 А в том числе от ДЭС
НКУ.143.105-99
Если надо,то могу выслать при наличии от тебя сведений  твоего электронного адреса
Желаю удачи
 Дилер1   01 Апреля 2009
мой электронный адрес wooilf@km.ru, жду! Думаю нам стоит пообщатся.
Напиши на мой электронный адрес эту просьбу
А то я послал но где-то была ошибка и мое сообщение вернулось
Если пришлешь это сообщенин до 13-00 Московского времени то
сегодня вышлю
 ТИгор   07 Апреля 2009
Устанавлива ДГУ на больницах имею проекты SPFR-2001@yandex.ru
 Дилер1   08 Апреля 2009
А в каком городе? ДГУ фирмы прожектор? А ИБП пуллер?
 lionx92   08 Апреля 2009
https://www.powercity.ru/site/ru/catalog/23.html
смотри также почту
я этот щит могу закрытыми глазами собрать, и обойтись без всякаго контролера.
А если ночью подымут потребуют схему нарисовать, нарисую!:))))
Но вот со схемой на 2 ввода/ДГУ/межсекционник-както незаладилось
 grossfater   09 Апреля 2009
Такой вопрос, пожалуй, лучше задавать какому-нибудь поисковику. Так вот,
после часа поисков, нашлось (искались именно схемы):
https://www.madek.ua/Products/ResidualCurrent/AVR/.
https://www.elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25.
Есть ещё https://www.naverex.kiev.ua/~wel/Russian/Prod24.htm.
(Интересно, все с Украины).
И есть самый простой путь. Берём стандартный блок АВР на два ввода,
выход подключаем на вход стандартного блока АВР, которым комплектуют
практически все поставщики ДЭС и, с его выхода, питаем нагрузку особой группы I категории.
 Нкушник   09 Апреля 2009
после часа поисков, нашлось:
Зачем изобретать велосипед
 Дилер1   09 Апреля 2009
Еслиб никто неизобретал велосипед тоб сечас жили в каменом веке, так что........ вперед!!!!
Видел ссылки , класные штуки, но нет нужной АВР(2 ввода, две нагрузки(разные линейки),межсекционник,ДГУ)
 Нкушник   10 Апреля 2009
А я же тебе высылал эту информацию в формате  pdf
А панели ВВОДА и АВР типовые и обкатанные на заводе и объектах
Прими с каждой стороны по одной линейной панели и проблемы исчезнут
Правда эти панели будут нетиповые НКУ
Желаю удачи!
 Дилер1   10 Апреля 2009
Желаю удачи!
Ну нето это, что надо, время будет выложу фай каторый нужен
 Нкушник   13 Апреля 2009
Я тогда не знаю,что тебе надобно
Тогда изобретай "велосипед" для своих нужд
Извини
 техник   13 Апреля 2009
поставь четыре АВР на автоматах с мотор-приводом и управляй с помощью микроконтроллера (программируемое реле)
итого6: всегда работает одновременно 2 ввода, ДГУ только когда полный...........
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
Прошу Вас помочь составить эл. схему на следующий тип АВР-а:
3 ввода: 2 ввода – основной и резервный ввод (между ними АВР), 3-й ввод – ДГ.
Принцип работы: 2 ввода (между ними АВР) имеют общую нагрузку, которую, в случае исчезновения на ней питания, начинает работать от ДГ.
(нагрузка около 900кВт)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2015
шнайдеровские схемы посмотри и адаптируй под свое
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Марта 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 68 ,  Russian Federation
Это то что нужно Дилер1
*  Схема6.dwg (452.08 Кб - загружено 120 раз.)
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2015
Черепашке> Надо соединить  последовательно 2 АВР по схеме 4.
*  Схема4.dwg (297.16 Кб - загружено 103 раз.)
Slavir444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Проектный институт, Нач. отдела, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день.  Помогите найти принципиальную электрическую схему на АВР 3.1  (2 рабочих , резерв от дизеля и секционирование) на пускателях.
 Mardloc   18 Мая 2015
Отправил как вариант. Смотри почту
ilnur.m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Доброго времени суток всем!Помогите разобраться с логикой схемы АВР на 3 ввода,также  логика включения ДЭС в данной схеме,и есть ли тут приоритет какого-либо ввода?Может есть у кого варианты других схем(на автоматах с мотор-приводом,с контроллерами сименс).Схема в приложении.
*  АВР.dwg (4565.94 Кб - загружено 100 раз.)
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
