/ Ищу схему управления газопоршневой установкой
astanid
13 Ноября 2017
93
Для диплома нужна схема управления когенерационной установкой
По идее это любой газопоршневой генератор + теплообменник
Принципиальных тепловых схем и описаний работы достаточно много в сети, но вот со схемой управления беда - ничего найти не могу
http://www.plutonep.com/?id=59
http://progpu.ru/services/proizvodstvo/shkafy-upravleniya-i-avtomatiki/
По ссылкам на шкафы управления попадаются исключительно контроллеры западного производства (ComAp или HUEGLI TECH) - пробовал гуглить их мануалы, толковых схем управления не нашел + вся документация в лучшем случае на английском.
Попадается документация на дизель-генераторные установки
http://d-system.ru/ed/st/15/
но без утилизации тепловой энергии и в схемах весь упор на подключение их в качестве резерва и схемы АВР
Существуют ли отечественные шкафы/контроллеры к которым можно найти документацию ?
13 Ноября 2017
Посмотрите здесь
dgset.ru/pic/File/APK100.pdf
astanid
13 Ноября 2017
93
Спасибо. Материал интересный. Но опять же - нет схемы управления
От шкафа есть только фото передней панели с элементами, из схем представлены только подключение генератора к сети, подключение нескольких генераторов на паралельную работу - все не то
Шкаф управления непосредственно генератором называется ШАЭ-250.2Г (или ШАЭ-100.2Г) и нигде кроме их сайта к сожалению не гуглится
остальные установки просмотрел на сайте - там примерно тоже самое
"Подробное описание устройства и принципа
работы комплектного устройства (шкафа управления)
приведены в его паспорте, входящем в комплект
эксплуатационной документации агрегата. "
Остается найти паспорт на этот шкаф...
astanid
15 Ноября 2017
93
А паспорт на шкаф найти невозможно
Схему шкафа управления любым генератором в 100-200 кВт может кто имеет на руках ?
попадается в сети ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ ШУЭ-100-2.3 но везде в файле не хватает собственно главной схемы принципиальной электрической
только спецификация от нее осталась
15 Ноября 2017
Схема электрическая принципиальная шкафа управления электроагрегатом ШУЭ-100-2.3
Rec_54685.PDF
(1697.14 Кб - загружено 15 раз.)
astanid
15 Ноября 2017
93
Спасибо большое
А есть этот файл полностью ? не похожа эта схема на описание что я нашел, элементы не совпадают
Шкаф управления электроагрегатом 100-2.3 (1).doc
(886.5 Кб - загружено 9 раз.)
