/ Ищу схему защиты для трансформаторов 10/0,4 кВ
astanid
21 Октября 2018
93
Ищу схему защиты для трансформаторов 10/0,4 кВ (желательно на микропроцессорной базе). Как правило защищаются эти трансформаторы предохранителями, но должны быть и более продвинутые решения.
Мощность до 2500 кВА. Диф. защита в этом случае не требуется, газовой защиты тоже нет. По идее только МТЗ и ТО должна быть. Но не могу найти на какой базе их обычно делают.
БМРЗ-ТД, Micom Р124/Р116. Везде пишут в описании что используются они для резервной защиты трансформаторов 6-110 кВ. А что в этом случае используют в качестве основной ?
Может быть схемы защиты у кого нибудь есть ?
Роман3Р
21 Октября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Выберите ячейку подключения трансформатора , в каталогах КРУ приводятся схемы втричных цепей . Не изобретайте велосипед .
astanid
21 Октября 2018
93
Поясните что вы имеет в виду. Я на ТП 10/0,4 кВ ячеек КРУ признаюсь никогда не видел. И тем более не видел схем вторичных цепей в каталогах...
Сeргей
22 Октября 2018
381
6 216
Это раздел РЗиА, релейная защита и автоматика. Защита трансформатора это частный случай одной ячейки и понятное дело локально никто ее не делает.
Алекс69
22 Октября 2018
122
, cтаж: 37 лет
Ставьте КСО вакуумным выключателем и МПЗ для защиты трансформатора, тем самым увеличивая стоимость ячейки КСО на порядок относительно КСО с ВН и предохранителем( хотя сейчас предохнаители для защиты ТМГ 2500/10 можно и не найти в принципе). Схемы пару лет назад уже появлялись на этом форуме. Попутно решаете вопрос оперативного тока для МПЗ.
Ну или элегазовые моноблоки типа RM-6.SafeRing..... В них защита трансформаторов решена на датчиках тока и встроенных реле.
aliexey
22 Октября 2018
71
, ООО, инженер,
Вот, посмотрите схему на базе Реле РС80М2М-5
809 КСО302 EX-BB РС80.dwg
(214.37 Кб - загружено 67 раз.)
astanid
22 Октября 2018
93
Хочу пояснить что чертежи/схемы нужны для учебного проекта. Что в реальности в 10 раз дешевле и логичнее поставить предохранитель согласен, но надо нарисовать иначе
я просмотрел 3-4 каталога КРУ - нигде я там не нашел раздела РЗА. только схема главных соединений и габаритные чертежи ячеек
Можете каталог показать где это точно есть ?
может вспомните о чем там тема был по ключевым словам ? не могу найти
спасибо. другими словами подходит по идее любая схема защиты присоединения ? специальных именно трансформаторных блоков защит в этом классе мощности/напряжения не делают ?
Сeргей
22 Октября 2018
381
6 216
Запрашивайте у производителя схемы КРУ в каталогах этого не будет и повторюсь трансформатор это частный случай релейно защиты. Никто ее отдельно не рассматривает.
Если бы я делал проект подстанции с трансами на 2500А то я бы брал элегазовые моноблоки, там есть ячейки с вакуумными выключателями и встроенной защитой
http://zpue.com/ru/skachay?download=58:raspredelitelnoe-ustrojstvo-srednego-napryazheniya
вот это например
Сeргей
22 Октября 2018
381
6 216
ну и на подстанцию 10/0,4 кВ никто КРУ не ставит, КРУ это для ПС 110/10 или РП 10 кВ, для подстанций ставят ячейки КСО или моноблоки.
Алекс69
22 Октября 2018
122
, cтаж: 37 лет
как вариант
Типовое решение БЗП-01 для АВР, ВНР с выключателем ВВTEL и блоком управления TER_СM16_02.pdf
(6133.57 Кб - загружено 65 раз.)
astanid
22 Октября 2018
93
Цитата Сeргей:
Если бы я делал проект подстанции с трансами на 2500А то я бы брал элегазовые моноблоки. ну и на подстанцию 10/0,4 кВ никто КРУ не ставит, КРУ это для ПС 110/10 или РП 10 кВ, для подстанций ставят ячейки КСО или моноблоки.
Эти моноблоки по факту те же КРУ с выкатными тележками. Я сколько не смотрел в каталог конструктивных отличий не вижу. КСО от КРУ по сути отличаются только отсеком выключателя - в плане исполнения защит я не вижу принципиальной разницы.
А какие типовые решения наш беларуский БЭМН например предлагает ? я сколько не шерстил их сайт - все только с диф.защитой... БМРЗ-ТД и т.п.
Цитата Алекс69:
как вариант
неплохо, жаль исходников нет
Алекс69
22 Октября 2018
122
, cтаж: 37 лет
Есть. Но предлагаю Вам их найти самому на сайте производителя.. Контакты и координаты указаны.
Сeргей
22 Октября 2018
381
6 216
Цена - КРУ очень дорого и большие габариты, поэтому для защиты группы подстанций в РП ставятся КРУ с вакуумными выключателями, а внизу все ячейки КСО с выключателями нагрузки и предохранителями для трансов и очень редко ставят подстанции с вакуумными выключателями, КРУ для подстанций не применяют никогда.
Алекс69
22 Октября 2018
122
, cтаж: 37 лет
Нельзя быть таким категоричным. Ставили и ТП с КРУ в УВН и ТП с КСО с вакуумными выключателями ( была предусмотрена телемеханизация)и ТП в которых КСО с вакуумниками были предусмотрены только для защиты трансформаторов , а остальные с ВН. Все зависит от номинальных токов и пожеланий Заказчика.
22 Октября 2018
7 505
отличие КРУ от КСО
astanid
23 Октября 2018
93
на сайте их нет. но производитель откликнулся - мне нужный чертеж прислали
Мне еще например попалась схема ТП (причем реальная), где тр-ры подключаются через предохранитель, а защита (на базе РС-80) стоит на вводах (и выключатели на вводах между секциями разъединители). В чем логика (преимущества) такой схемы ? зачем так делают ? я сколько помню по работе - защита на вводах почти всегда стояла выведенной в резерв - защита работал выше по участку. Чего я не понимаю ?
Попалась еще книга Шабад "Защита тр-ров 10 кВ". но предлагаемые схемы и т.д. устарели ведь безнадежно с 89 года
Есть ли более современные аналогичные книги/публикации ?
Роман3Р
23 Октября 2018
54
1 118
Вы утверждаете что КСО не относится к КРУ ?
ПУЭ . 4.2.5. Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ, а для наружной - КРУН. Разновидностью КРУ является КСО - камера сборная одностороннего обслуживания.
23 Октября 2018
7 505
всё зависит от того, что вы вкладываете в слово - "подстанция".
в общем случае подстанция и 500кВ, и 330кВ, и 220кВ, и 110кВ и т.д.
Роман3Р
23 Октября 2018
54
1 118
Читайте ПУЭ , там есть определения и КРУ и подстанция . Определение КРУ есть в п. 4.2.5 о котором я писал выше , подстанция определена
п.4.2.6. Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
23 Октября 2018
7 505
Цитата Роман3Р:
Читайте ПУЭ
я же с вами согласен, и собщение пишу админу (сергей), цитату же видно - ему и пишу.
astanid
23 Октября 2018
93
Товарищи, просьба не отклонятся от темы
Интересуют современные схемы защит именно для трансформаторов 10(6)/0,4 кВ
kifa
23 Октября 2018
57
1 114
что значит схема защит? вторичная обвязка? или настройка блока РЗА?
astanid
23 Октября 2018
93
Типовые решения схема вторичных соединений защит трансформатора. Выше уже пару примеров скинули - но ищем еще
23 Октября 2018
Может както подмогнет
Распределительные устройства 6(10) кВ с микропроцессорными терминалами БМРЗ-100. Схемы вторичных цепей релейной защиты на переменном оперативном токе
http://rza.org.ua/article/read/Raspredelitelnye-ustrojstva-610-kV-s-mikroprocessornymi-terminalami-BMRZ-100--Shemy-vtorichnyh-cepej-relejnoj-zacshity-na-peremennom-operativnom-toke-1.html
Сeргей
24 Октября 2018
381
6 216
там сверху в вопросе четко написано 10/0,4 кВ, зачем фантазировать?
astanid
24 Октября 2018
93
это защиты в стороне 10 кВ подстанции 110/10, т.е уровнем выше. В теории защита отходящей линии должна быть очень похожа (или такая же) как у тр-ра 10/0,4. Вот только исходников нет
Было бы здорово на базе БМРЗ-100 схемы в автокаде найти
