 Электротехника / Ищу типовой проект ЛЭП-10кВ
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2014
Нужен типовой проект на ВЛЗ-10кВ, провод СИП3. Опоры из отработанных буровых труб. Нашел типовики 4.0639 и 25.0074, но они все для провода АС.
Мне же нужен типовой с применением провода СИП3. Если есть у кого скиньте или номерок подскажите.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Января 2014
Посмотрите здесь
Типовые проектные решения для ВЛЗ 10кВ
https://www.uik.ru/productions/tipo/sip/
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2014
Это у меня уже есть. Хотелось бы типовой именно по опорам из отработанных буровых труб. Есть ли он вообще?
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Вчера только скачал себе этот типовой проект, выполнен к стати в автокаде, считаю очень полезным...: https://www.mzva.ru/ru/tipovbleproektbl
Такой проект какой вы желаете вы не найдете.
Применять опоры из изделий не предназначенных для этих целей не советую, да и очень опасно, для этого нужны веские основания подтвержденные сложными расчетами, даже для старых б/у опор необходимы акты обследования, которые дают специализированные организации, что довольно долго и затратно...
Везкие основания это экономичность. Опоры из отработанных буровых труб востребованы на севере и имеют ряд преимуществ перед ж/б опорами. Многие сетевики прописывают их в ТУ. Да и ведь разработан 25.0074 на АС. Просто меня заинтересовал вопрос о применение провода СИП3 на данных опорах. Может вообще брать применительно 25.0074 заменив арматуру на подходящую для СИП. Кто-нибудь проектировал подобное? Пролеты например уменьшить процентов на 10?
 Александер_ха   24 Января 2014
Стойку-то трубную надо посчитать,по идее, на ветер, высоту, провис, ну вот посмотри..
*  СП_08-001.PDF (5791.14 Кб - загружено 99 раз.)
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2014
Смысл применения отработанных обсадных труб в их повторном использовании после буровых работ в нефтегазовом бурении.
Типовой СП_08-001.PDF имеет стойки индивидуального изготовления и в моем случае не может примениться. Есть требования ТУ сетевиков о применении опор из буровых труб и провод СИП3.
Вопрос: Можно ли каким то образом (без дополнительных расчетов) применить т.п.25.0074?
Да надо просто с заказчиком решить, если он вот тут на месте, и ссылку сделать на т.п.25.0074, т.е. для больших начальников "дурака включить". А чего бы нельзя, если трубу ветер не повалит (бурка-фундамент на 3м), она заземлена как положено...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Января 2014
Спасибо конечно) но это у меня уже есть.
Вопрос:
1.Можно ли применять серию 25.0074, 4.0639 для проектирования ВЛЗ-10кВ на проводе СИП3. Какие обоснования нормативные можно представить.
2.Есть ли типовой проект для провода СИП3 и опор из буровых труб.
Как я понимаю. Буровые трубы изготовлены из стали определенной группы прочности.
В типовике 4.0639  даны таблицы расчеты.
Сравните их с данными типовика 25.0074. Где то возможно подкорректируете расстоянием пролетов.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
По-моему, это нормальный вариант.
Изоляционные расстояния, выбранные для АС на опорах, однозначно будут достаточны для СИП. Взять допустимые пролеты для АС из типового, посчитать нагрузки от АС на опоры при таких пролетах, потом посчитать нагрузки на опоры от СИП и посмотреть, при каких пролетах они совпадут с нагрузками от АС. Эти пролеты и принять в работу. Стрелы провеса СИП, конечно, тоже проверить. Арматура сиповская само собой.
Опоре-то пофиг, что на ней висит и как это называется, главное, чтобы нагрузка от этого не превышала допустимую.
 мистермиш   27 Января 2014
в 25.0074 есть таблицы "расчетные пролеты" только для АС
как то тоже нужны были опоры из стальных труб с СИПом, планировали применить 25.0074, заменив только арматуру
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2014
Да я в курсе. Просто АС меньше весит СИПа и расчетные пролеты на ЛЭП с СИПом наверно брать нужно меньше?
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2014
Вес провода в общей нагрузке на стойку опоры - это пшик, процентов 10 от общей нагрузки, при симметричной загрузке опоры проводами вообще может свестись почти в ноль. Для траверсы - да, вес критичен, для стойки - почти нет. Львиная доля нагрузки на стойку - ветер или ветер в режиме гололеда, где какой режим больше нагрузит, зависит от климата в конкретном месте.
Вот результаты расчета нагрузок в соответствии с ПУЭ на АС-50 и СИП-3-50 в одинаковых климатических условиях.
*  АС-50 и СИП-3-50.xls (47.5 Кб - загружено 82 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
