/ Исключение встречного включения в электрических сетях.
Tamerlan
30 Сентября 2026
63
, ГИП, cтаж: 20 лет
Регламентируется ли чем либо, исключение встречного включения в сетях электроснабжения от основной сети и ДЭС кроме ТКП 181-2022 п.6.3.5 Подключение аварийной или резервной ЭП к сетям (электроприемникам) Потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть Потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.
Сeргей
30 Сентября 2026
400
6 644
Если контакторы то механическая блокировка между ними, на схеме треугольником рисуется на линии связи. Если рубильник, то в одном корпусе в виде переключателя а не отдельными рубильниками. Обычно так делается.
Asakuro
30 Сентября 2026
18
460
СН 4.04.05-2025
4.13.1 Безопасность квалифицированного персонала по ГОСТ 30331.1 (пункт 20.99), инструктированного персонала по ГОСТ 30331.1 (пункт 20.100) и обычных лиц по ГОСТ 30331.1 (пункт 20.39) должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в 7.3, соответствующих нормативных правовых актах, а также следующих мероприятий:
— применение блокировки аппаратов ... для предотвращения ошибочных операций ...
derentwerfer
01 Октября 2026
14
234
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
СН 4.04.05-2025
7.18.12 На объектах жизнеобеспечения (водозаборы, повысительные насосные станции, очист-
ные сооружения, канализационные насосные станции, учреждения образования, организации здра-
воохранения, котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилого фонда, учреждений образования,
организаций здравоохранения) следует предусматривать устройство для оперативного подключения
передвижного АИП к вводному низковольтному устройству потребителя (например, коммутационный
щиток/ящик на внешней стене здания, стационарно подключенный к перекидному рубильнику во
вводно-распределительном устройстве здания).
ТП должны оснащаться стационарными устройствами для подключения передвижных АИП
напряжением 0,4 (0,23).
🗣 Продолжаем обсуждение с автором Изм.1 к СП "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий".
Подраздел 17.4 СП 4.04.05 дублирует подраздел 16.4 СН 4.04.01, при этом в СН: "16.4.2 УЗДП следует устанавливать ..." , а в СП "17.4.2 УЗДП рекомендуется устанавливать ...". Смысл рекомендовать то что уже обязательно?
Электротехника (в разделе 9608 тем):
