/ Исключить противовключение (обратную подачу напряжения) на второй ввод в ГРЩ
bigmaster
02 Октября 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Одной организации Сеть недавно отказала в осмотре электроустановки по ряду причин. Среди них несоблюдение требования к ГРЩ исключить возможность противовключения (обратной подачи напряжения) через секционную перемычку на отключенную кабельную линию. Во вложении фрагмент однолинейной схемы.
Я думаю, что в ГРЩ есть только один элемент, который мешает удовлетворить указанному требованию - рубильник ABB OT 250. Но я не уверен.
Поэтому прошу участников форума высказаться по вопросу: "каким образом доработать однолинейку, чтобы она удовлетворила требованию Сети?".
(336.73 Кб, 1272x1740 - просмотрено 128 раз.)
(293.81 Кб, 1272x1740 - просмотрено 69 раз.)
Сергей 123
02 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
все дело в рубильнике ОТ250
pkbp
03 Октября 2013
176
Механически сблокировать два АВ и секционный рубильник не получится. Вам нужно переходить на схему крест с реверсивными рубильниками без секционника
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Тогда можно удалить из схемы 2 рубильника ОТ630, один ОТ250 межсекционный и добавить в нее один реверсивный ОТ400?
А также удалить один из 2х вводных автоматов и один из узлов учета.
В такой схеме будет все, что нужно и ничего лишнего?
При этом требование обеспечить "видимый разрыв" для обслуживания счетчиков удовлетворяется?
Denis2011
03 Октября 2013
188
, инженер-электрик,
Есть два варианта схем: с одним автоматом и учетом и двумя( посмотрите любой каталог с ВРУ). Меня еще интересует по чему по схеме не выполняется пункт 9. 10. ТКП 45-4.04-149-2009...в котором: "... Линии питания устройств АВР от внешних источников электроснабжения необходимо подключать после вводных комутационных аппаратов и до апппаратов защиты ГРЩ(ВУ, ВРУ) здания..."
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Цитата Denis2011:
...Меня еще интересует по чему по схеме не выполняется пункт 9. 10. ТКП 45-4.04-149-2009...в котором: "... Линии питания устройств АВР от внешних источников электроснабжения необходимо подключать после вводных комутационных аппаратов и до апппаратов защиты ГРЩ(ВУ, ВРУ) здания..."
Проект сделан в Санкт-Петербурге, Россия, а ТКП действует на территории РБ.
03 Октября 2013
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Цитата Anatoliy:
Конечно. А "видимый разрыв" в схеме с реверсивным рубильником обеспечивается? Или нужно еще два рубильника в схему вводить? Хотя, наверное, мой вопрос не учитывает совета смотреть каталог с ВРУ.
pkbp
03 Октября 2013
176
видимый разрыв обычно просят сетевые организации, при этом они не вдаются в частности и их устраивает просто рубильник на схеме.
Ставьте реверсивный рубильник далее АВ, только учтите что номиналы АВ, ТТ. будут меньше, т.к. нагрузка делится
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
А зачем делят нагрузку? Я бы не стал: заказчик говорит, все электрооборудование одного приоритета, за исключением малой части, которая подключена через автомат ввода резерва. Тогда я соединил бы в одну линию то, что получил бы с реверсивного рубильника. Один узел учета, один автомат защиты. Места в щите больше, сэкономленные аппараты можно применить в других местах.
03 Октября 2013
Схема крестом
(73.38 Кб, 510x714 - просмотрено 70 раз.)
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
А, понял, на второй секции нагрузки будут работать. Да, так понадежнее будет. Остановка электроснабжения даже в части нагрузок дороже обойдется.
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Тогда переделка ВРУ ограничится удалением двух рубильников ОТ630, установкой вместо них одного реверсивного ОТ400, удалением рубильника ОТ250. Ф-с-с-с-е.
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Уже установленные согласно схеме АВ, ТТ рассчитаны на полную мощность. Значит, я могу споловинить их, понимая рабочий ток через каждый. Хм. нормально.
Сергей 123
03 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
а зачем в этой схеме секционный рубильник?
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Проектировщики хотели таким образом подключать обесточенную секцию к обеспеченной секции.
JohnBonham
03 Октября 2013
1 058
А рассматривали вариант применения типовой схемы АВР от АВВ?
https://blogforconsultants.ru/?page_id=1309
Тут по ссылке архив есть - в нем как раз схемка 3 ввода - 2 секции (2 кабельных ввода + ввод от генератора на одну из секций).
Еще не совсем понял - как автоматический ввод резерва на рубильниках можно построить? Простите если чушь сморозил
bigmaster
03 Октября 2013
1 058
Заказчика устраивает ручное переключение нагрузок. АВР используется сейчас только для приоритетных нагрузок (небольшая мощность). За ссылку спасибо.
JohnBonham
04 Октября 2013
1 058
Ааа, то есть схема не 3 ввода + 2 секции получается. Понятно.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
