/ Испытательная колодка
Электрон
07 Октября 2016
1 590
в чем разница схем подключения?
(26.53 Кб, 936x614 - просмотрено 70 раз.)
07 Октября 2016
На верхней колодке токовые цепи зашунтированые, обычно с сзади ставится шинка, и с помощю винтов , вкручивая их вы шунтируете токовые цепи, что позволяет снимать перемычки.
В нижней колодке на 7 клемнике не отображено отверстие под винт.
Электрон
07 Октября 2016
1 590
как понял это одна и та же схема только собрана про другому
я про смысл верхней схемы спрашиваю
07 Октября 2016
Закорачиваются выводы 2: 4; 6 с т/т собирая их в звезду, для проверки правильности подключения.
Это примерно как в эл двигателе находим начало, конец.
Электрон
07 Октября 2016
1 590
так в каком случае какая схема используется? всегда пользовался нижней, недавно в энергонадзоре сказали рисовать верхнюю
07 Октября 2016
Шунтирования трансов применяется только в процессе испытания, подключение производится по схеме нижней колодки.
