/ использование 1-го многожильного кабеля как силового и контрольного
Александр Россия
23 Апреля 2013
Всю жизнь брали отдельно контрольные и силовые кабели, тут задали мне вопрос, можно ли взять один кабель на 27 жил, и часть из них использовать как силовые, а часть как контрольные дабы упростить прокладку в траншее. есть кабель квббшв 14х0,75 и 2 кабеля квббшв 3х1,5, можно ли вместо них использовать квббшв 27х1,5. Ни разу такого не встречал если честно
23 Апреля 2013
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
4.7.9. .................
Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается.
tyuk
23 Апреля 2013
61
Цепи измерения нельзя конечно. А вот цепи управления и силовые использовать совместно можно. Надо еще помнить что не надо совмещать цепи разного напряжения
sr
23 Апреля 2013
57
Можно объединять к приемникам небольшой мощности и одного функционального назначения (см. п.3.4.6 ПУЭ). А вообще посмотрите на это с точки зрения надежности. Если что случится с кабелем, то всему объекту "капут". Я бы не объединял.
Александр Россия
23 Апреля 2013
57
Я вот тоже не хочу объединять, но просят. Цепи управления и электроснабжения насоса
tyuk
23 Апреля 2013
61
Схему бы посмотреть. А так всю жизнь задвижки и маленькие насосы на пром.площадке одним кабелем запитывали
Ермишкин Александр
17 Апреля 2014
61
А если в контрольном кабеле, два управления двигателя (частотных привода), и промышленный многожильный разъем, интересно можно?
tyuk
17 Апреля 2014
61
Прямого запрета нет если оборудование не взаиморезервируемое. Но по условиям обслуживания и эксплуатации я бы не стал объединять двигатели не относящиеся к одному тех процессу. Например если необходимо один двигатель в ремонт вывести не возникнет проблем?
Ермишкин Александр
17 Апреля 2014
61
Ситуация такая:
Щит управления->многожильный разъем (weidmuller)->кабель с вилкой на передвижную установку (два двигателя с ЧП+оперативка 24VDC+обратные связи),
Перед каждый двигателем, коробка с расцепителем (ремонтное положение - рабочее положение)...
Заказчика по обслуживанию всё устраивает, просто по очереди ставят старую и модернизированную установки, и подключают в разъем
Я в своё время слышал о запрете в одной изоляции и силовую и сигнальную (управление) линии прокладывать, но документов не видел, в живую такие установки видел не раз, просто с точки зрения законодательства РФ (ПУЭ) хотел рассмотреть данную ситуацию, поскольку Заказчик хочет обойтись "малой кровью" бросить Olflex 14Х1,5 и всё!
17 Апреля 2014
Александр.
Когда решаются такие вопросы нужно прежде всего решить такие моменты.
1. Какие возможны аварийные ситуации.
2. Как защищены разные цепи от этих аварийных ситуаций.
3. Насколько материально затратно повреждения цепей низшего напряжения.
4. Насколько быстро по времени устранима поломка.
Вы же исходите с точки зрения дешевизны и простоты в решении.
ПУЭ
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения,
а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В
Ермишкин Александр
18 Апреля 2014
Anatoliy, Вы всё правильно описали, но у них уже такие установки работают и о всех "болячках" известно, их всё устраивает, кстати показали себя как надежные мобильные установки, пока одна работает вторая стоит на планово-предупредительном ремонте...
Я просто с точки зрения законодательства, прокладки одним кабелем и питания и управления сомваюсь, хотя
Мне п.2. ПУЭ 2.1.15, ну ОЧЕНЬ нравиться, как раз подходит для моего случая.
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
18 Апреля 2014
Вот это место то и смущает. Если эти линии связаны с электронной платой то при пробое кабеля, или банальной ошибке человеческого фактора, и факт на лицо.
Олега
20 Апреля 2014
32
1 600
Человечий фактор в принципе не предсказуем.
Пробой между жилами куда менее вероятен чем пробой на оболочку - получается два слоя расчетной изоляции.
ГОСТ 50571.5.52-2011
"521.7 Несколько цепей в одном кабеле.
В одном кабеле, применяемом для устройства электропроводок, допускается наличие нескольких цепей при условии, что все проводники имеют изоляцию соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей."
То же самое для труб, коробов, лотков..:
"521.6 ..Допускается …, при условии, что все проводники имеют изоляцию соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей."
Ермишкин Александр
21 Апреля 2014
32
1 600
Всем спасибо!
Решено-делаю одним кабелем!!!
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
