 Электротехника / Использование автоматов с характеристикой "В"
 Директор   20 Октября 2008
Уважаемы проектировщики, кто может объяснить. Почему у нас не используют автоматические выключатели с характеристикой "В"  а везде ставят с характеристикой "С".
Ведь для защиты от токов КЗ в жилых зданиях 5- ти кратная отсечка защищала бы гораздо надежнее чем 10 -ти.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Октября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 548 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
И срабатывал бы при каждом удобном случае . Просто хар-ка С наиболее универсальная.
А - довольно редкая для специфических цепей.
В - для бытовых потребителей - ставить должны в основном проектировщики жилья, и точто продается на рынке, но все предпочитают в основном, универсальную С;
С - универсальная хар-ка применяется для общественных и административных зданий, а так же для промышленных потребителей где нет тяжелого пуска;
D - для двигателей - особенно АД КЗ
ну и другие менее распространенные.
Все ИМХО
Я занимаюсь электрофизическими измерениями, и за все мои пять лет работы я мало где видел в жилых домах, да и в большенстве офисных помещений, чтобы сопротивление петли "фаза-нуль" было меньше 1 Ома.
А 1 Ом - это притык для автоматов С16.  (220 А ток КЗ, а для С16 минимум 224 А нужно).
Соответственно автомат работает тока по тепловой отсечки, что существенно увеличивает время его срабатывания при КЗ.
По поводу сработки при каждом удобном случае.
Это из той оперы, когда электрик заменят плавкую вставу жучком помощнее, со словами: - "Чтобы не перегорел недай Бог" ))
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 379, всего 40254(+19) пользователей |
