 Электротехника / Использование зажимов ЗОП г1, ЗОП г2, ЗОП г3 при переходе с СИП4 на медный кабель
5526683 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  Инженер-проектрировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста ,  допускается ли зажимами ЗОП г1, ЗОП г2, ЗОП г3 делать соединение  СИП4 и медного кабеля.   Допустим, ситуация такая: Сип 4x16 приходит на фронтон , далее переходим на ВВГнг-LS 4x10 для ввода в здания. По алюминиевому кабелю вопросов нету , по медным проводникам информации в каталожных источниках нету.
girikus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Мониторинговая компания,cтаж: 31 лет Belarus
Контактные плашки зажимов ЗОП выполнены из сплавов алюминия. А создание гальванической пары медь-аллюминий, со всеми вытекающими последствиями на вашей совести.
Какие зажимы используете в данном случае ? ЗОИ 16-95 iek вроде контактные пластины латунь или медь луженая
В характеристи ах написано стальной контакт...
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2025
Репутация: 7  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Нет. См. "СТП 33243.20.262-17 Устройство вводов линий электропередачи 230/400 В в производственные, административные и жилые здания. Технические требования". Все переходы от СИП к потребителю кабелем марки АВВГнг.
*  СТП 33243.20.262-17.pdf (3637.47 Кб - загружено 11 раз.)
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 195 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет Belarus
А если попробовать поставить такую алюмомедную гильзу типа ГАМ. На один конец подключаете кабель, на второй провод СИП. Наверх термоусадочку. Либо если обязательно надо через ЗОП зажимы подключатся, то можно сделать после концевой муфты через эту гильзу короткую вставочку проводом СИП (буквально 10-20 см), а потом уже подключится зажимом ЗОП к магистрали ВЛИ.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 428 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Меня всегда беспокоил момент, когда при подключении СИП к кабелю с ПВХ-изоляцией (например, ВВГ или АВВГ) на улице остаётся небольшой участок кабеля, незащищённый от ультрафиолета. Со временем ПВХ разрушается под воздействием солнца, затем повреждается изоляция жил, что может привести к короткому замыканию. И всё это из-за всего лишь 20 см открытого кабеля.
Как можно этого избежать?
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2025
ГОСТ 31996—2012 , табл. 17
Область применения кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести: для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2025
Труба гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ)
Материал   Полиамид 6
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 118, всего 38490(+23) пользователей |
