 Электротехника / Изготовление опор освещения
 das21   16 Августа 2012
Добрый день уважаемые форумчане! нахожусь в небольшом замешательстве, необоходимо найти документацию по которой можно изготовить опоры освещения типа СП. Нашел ГОСТ на кронштейны, на закладные части, на сами опоры и на опоры без закладных документов не могу найти, только предложения о продаже. Подскажите по возможности где найти подобную документацию....Спсибо.
Олегtrik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  Проектировщик, cтаж: 37 лет Belarus
das21 Вы скорее всего хотите изготовить нестандартные металлические опоры уличного освещения. Т.к. готовые просто бы выбрали из любого каталога.
По Вашим чертежам и эскизам любой завод сам изготовит нестандартные (которые нет ни в одном каталоге) Ваши замыслы. Обратитесь к производителю с которым хотите иметь дело и они подскажут, что им от Вас надо.
Опоры представляют собой стальные сварные ступенчатые металлические конструкции, стволы которых выполнены из труб (ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91). Стали для элементов конструкции опор выбираются исходя из климатического района эксплуатации согласно СНиП II-23-81 "Металлические конструкции"
Ну на самом деле стандартные, просто есть завод который производит трубы! а мы хотим наладить выпуск опор, прямостоечных типа СП, опоры типовые, но ни какой документации в сети нет, да и в консультанте нет. Вот и решил создать тему, может быть подскажут люди номер документа. Где то же долны быть параметры опор прописаны....
 Интересующийся   17 Августа 2012
Да подрядите любого строителя-конструктора (желательно кто выполняет раздел "КМ") и он вам выполнит комплект чертежей, а если ещё и подключить архитектора (дизайнера) то вообще может получится "куколка"
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Августа 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Занимался изготовлением на заказ. Стандартов не нашёл. Делал копии с заводских. Схемы гдето должны были сохраниться. Если интересует скину. Но точное соответствие каким-либо ГОСТам не гарантирую. Расчитывал исходя из потребности освещённости конкретного заказчика.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2012
серия 3.320-1 в1, 3.320-1 в2; там стойки СЦ может поможет
 das21   20 Августа 2012
Слине не затруднит, скинте пожалуйста на dimka-nnov@yandex.ru , спасибо
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2012
Прости, друг. Перекопал всё. Куда дел - не знаю. Смысл простой. Поехал в город, нашёл где установлена опора нужного типа, снял с неё мерки и вперед. После сварных работ очень качественно обрабатывал "Цинкарем". Потом - грунтовка и два слоя краски. Под силу любому.
 das21   23 Августа 2012
Ну я как бы написал что опоры изготовлены из труб по ГОСТ, цинк у нас тоже есть, посмотрим что получится:) Спасибо
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 691, всего 40708(+16) пользователей |
