 Электротехника / Изменение маркировки кабеля в проекте с ВВГ нг LS на ВВГ нг HF
 rekvi1982   16 Сентября 2015
Помогите пожалуйста в таком вопросе Заказчик изменил в проекте маркировку кабеля С ВВГ нг LS на ВВГ нг HF. При заказе кабеля у производителя выяснилось что такой кабель не существует(ВВГ нг HF)  производитель предлагает ППГ нг HF но заказчик утверждает что такой кабель(ВВГ нг  HF) есть и не хочет пересогласовывать ссылаясь на СНИП
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Посмотрите ГОСТ 31565-2012, табл.2. Зона применения этих кабелей "Заказчик изменил в проекте маркировку кабеля С ВВГ нг LS на ВВГ нг HF" немного разная, а дальше решайте исходя из ГОСТа какой кабель нужен или каким заменить.
smallalexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  проектировщик, Russian Federation
Нет в ГОСТе кабеля ВВГнгHF
Пусть заказчик покажет какой завод (именно завод, а не сайт в internete) данный кабель выпускает?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Действительно такого ВВГ не бывает. ВВ - это значит две ПВХ оболочки, а ПВХ, по определению содержащий хлор, не может при горении не выделять галогены. Поэтому кабель с индексом HF выпускают в изоляции из другого материала, самый популярный в нашем Отечестве ППГ ("полимерная композиция, не содержащая галогены").
А почему против ППГ, что за СНИП такой препятствует?
cirakyza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Предложите заказчику ВВГнг-FRLS ТУ 16.К71-337-2004
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
rekvi1982, спецы, вероятно, Заказчику сказали: "ПвПГнг(А)-HF будет чуть дешевле".
Пока ТЗ через 2-3 менеджеров дошло до Вас, удешевилось до ВВГнгHF.
Точно также и с переводом ГОСТов.
Галоген-фри не значит, что нет винила-хлора.
В ГОСТе политкорректно: "содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl не более 5,0 мг/г..."
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
