 Электротехника / изоляция кабеля
Анастас ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 72 ,  Russian Federation
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как обосновать прокладку кабеля с изоляцией с индексом нг-LS?Зачем в земле такие требования к изоляции?заранее спасибо!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2014
В земле можно  -нг, при прокладке/вводе кабеля в здание должно быть -нг-LS или -нг + мастика.
Если сетевики (по незнанию) в ТП не заставляют -нг применять то можно и простой.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Января 2014
Новости электротехники
https://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=64
Вопрос.
Константин Коляда,
НПИ «Нижегороджелдорпроект»
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» определяет область применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения и дает определение одиночной и групповой прокладки кабелей. Прошу дать разъяснение по использованию кабельных изделий, не распространяющих горение при одиночной прокладке (без исполнения), для ввода в здание. Например, две взаиморезервируемые кабельные линии проложены в земле в разных траншеях от РУ-0,4кВ ТП до ВРУ здания. Тип кабеля АВБбШв 4x95. Можно ли выполнить ввод в здание этим кабелем или необходимо применение кабельных изделий с исполнением «нг-LS»? Если можно, то при каких условиях?
Ответ
Александр Шалыгин,
технический директор ИКЦ МИЭЭ
Данный вопрос не связан с выходом ГОСТ Р 53315-2009 или №123-ФЗ. Он существовал всегда.
Суть заключается в следующем. Для прокладки кабеля в земле не требуется ни характеристика «нг», ни тем более «нг-LS», но возникает вопрос: как обеспечить требования пожарной безопасности на отрезке от точки ввода кабеля в здание до ВРУ (ГРЩ)? Этот отрезок обычно достаточно небольшой, а прокладка выполняется, например, на лотке в подвале. В этом случае целесообразно на этом ограниченном отрезке принять дополнительные меры пожарозащиты, например, покрыть кабель огнезащитным составом.
При небольшом расстоянии от подстанции до здания экономически может оказаться выгоднее выбрать кабель с характеристикой «нг-LS».
делался проект и там был заложен этот кабель АвБбШвнг-LS от ТП до гостиницы в земле...пришли замечания с экспертизы где просят обосновать почему именно такой кабель,а я не пойму что от меня хотят...)
Смотрите условия прокладки кабеля на отрезке от ввода до ВРУ гостиницы.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2014
Может имеют в виду что для земли крутовато такой кабель?
скорее всего)вот объясни им почему крутовато?))
ну на мой взгляд тоже избыточно )
ну чем контретно обоснуешь это?как ко мне дядечка из экспертизы пристал-"ты вот обоснуй мне"..))
С его точки зрения понятно, зачем увеличивать стоимость без пользы делу. А вот с тебя обоснование почему ты такой кабель применил
Анастас
Как выполнен ввод кабеля от ввода до ВРУ в гостинице ?
когда я пришла работать,этот проект был уже сдан,а сейчас с меня спрашивают..ну я тоже так понимаю что дело только в затратах скажем так..
ввод в трубе,а дальше открыто по стене в подвале
По пожарной безопасности открытая проводка какой должна быть в этом помещени.
Обычно мастикой на вводе покрывают и все. Это если участок небольшой длины.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 393, всего 40707(+28) пользователей |
