 Электротехника / к чему подключать антистатическую защиту?  (Прочитано 10 раз)
MindKill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  радиомеханик, Russian Federation
Здравствуйте уважаемые.
Есть цех радиомонтажников, необходимо оборудовать средствами антистатической защиты.
Вопрос такой: можно ли к защитному нулевому проводу? или только к ГЗШ
(говорят раньше таковая в здании имелась, а теперь от нее ничего не осталось).
защитный нулевой провод выполнен отдельным проводником от этажного распределительного шкафа,
в нем подключен к шине под болт отдельно от рабочего нулевого провода.
Если нетрудно, то укажите в какие РД смотреть
Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Января 2013
Смотрите. Есть схемы для примера.
ГОСТ Р 53734.5.2-2009 (МЭК 61340-5-22007) Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений.
Раздел 4.4
4.4.2.1  Защитная земля или функциональное заземление
При  электрическом эталонном заземлении (защитной земле) для защиты от ЭСР используется проводник заземления, который является частью системы электроснабжения. Использование защитной земли в качестве эталонного заземления для элементов ЭСР-управления гарантирует, что элементы ЭСР-управления и все подключаемое к электросети оборудование находятся под одним и тем же потенциалом. На диаграммах (рисунки 4а, 4б и 4в) приведены проводники заземления оборудования в трех различных системах энергоснабжения. При использовании этого типа эталонного заземления элементы ЭСР-управления, применяемые в организации, соединяются с проводником заземления оборудования.
И далее............
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
